关于混凝土的养护问题
2013-1-6 14:53| 发布者: 5k07porc| 查看: 297| 评论: 0
摘要: 1.应在混凝土浇筑完毕后的12小时以内对混凝土加以覆盖并保湿养护; (能上的了人了就可以开始浇水养护了(能上人了砼强度应该达到1MP了)。(夏季12小时之内必须采取土养护液或者苫盖)。 一般来讲(冬季不算),1 ...
一般来讲(冬季不算),10小时左右就可以上人了。砼也初步开始上号了。一般用手按一下混凝土面,没有手印时就要养护了)
2.混凝土浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥.普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天;对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土,不得少于14天;
3.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态;混凝土养护用水应和拌制用水相同;
4.采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水;
5.混凝土强度达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架;
6.当日平均气温低于5摄氏度时,不得浇水;
7.当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;
8.混凝土表面不便浇水或使用塑料布时,宜涂刷养护剂;
9.对大体积混凝土的养护,应根据气候条件按施工技术方案采取控温措施
4
