钢结构吊装安全技术交底
2011-10-31 11:05| 发布者: oQlbvy| 查看: 300| 评论: 0
摘要: 1、在柱、梁安装后而未设置浇筑楼板用的压型钢板时,为了便于柱子螺栓等施工的方便,需在钢梁上铺设适当数量的走道板。 2、在钢结构吊装时,为防止人员、物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网。安全平 ...
2、在钢结构吊装时,为防止人员、物料和工具坠落或飞出造成安全事故,需铺设安全网。安全平网设置在梁面以上2M处,当楼层高度小于4.5M时,安全平网可隔层设置。安全平网要求在建筑平面范围内满铺。安全竖网铺设在建筑物外围,防止人和物飞出造成安全事故。竖网铺设的高度一般为两节柱的高度。
3、为了便于接柱施工,在接柱处要设操作平台。平台固定在下节柱的顶部。
4、需在刚安装的钢梁上设置存放电焊机、空压机、乙炔瓶等设备用的平台。放置距离符合安全生产的有关规定。
5、为便于施工登高,吊装柱子前要先将登高钢梯固定在钢柱上,为便于进行柱梁节点紧固高强螺栓和焊接,需在柱梁节点下主安装挂篮脚手。
6、施工用的电动机械和设备均须接地,绝对不允许使用玻璃、破损的电线和电缆,严防设备漏电。施工用电电器设备和机械的电缆,须集中在一起,并随楼层的施工而逐节升高。每层楼面须分别设置配电箱,供每层楼面施工用电需要。
7、高空施工,当风速达到15m/s时,所有工作均须停止。
8、施工时还应该注意防火,提供必要的灭火设备和消防监护人员。
