关于楼板开裂问题
2011-10-31 10:24| 发布者: 12ouiuqg| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 遇到这样的问题首先要分析产生裂缝的原因,看对结构有没有影响。 一、 裂缝产生的主要原因 1、起裂缝的首要原因是混凝土的收缩。众所周知,混凝土在硬化过程中,由于水分蒸发,体积逐渐缩小,产生收缩,而板 ...
一、 裂缝产生的主要原因
1、起裂缝的首要原因是混凝土的收缩。众所周知,混凝土在硬化过程中,由于水分蒸发,体积逐渐缩小,产生收缩,而板的四周由于受到支座的约束,不能自由生展。而混凝体的收缩引起板的约束应力超过一定程度时,所以板的裂缝绝大多数产生在板角处,其走向与板的对角线相垂直。
2、温度裂缝。适应为水泥具有快硬、高强、水化热的特点,当房屋的主体施工发生在夏季时,混凝土浇捣后又未及时浇水养护,在较高温度下失水收缩,水化热释放量较大,而又未及时得到水分的补充,因而在硬化过程中,现浇板受到支座的约束,势必产生温度应力而出现裂缝,这些裂缝也首先产生在较薄弱部位,即拐角处,另外,室外温差变化较大,也要引起一定的裂缝。
3、结构体型突变及未设置必要的伸缩缝。开发商为了提高土地的利用率,房屋长度过长,而又未考虑设置伸缩缝,当房屋的自由伸缩达到应设置伸缩缝要求时的间距时,就会引起裂缝的产生。另外,平面布局凹凸较多,即转角也多,这些转角处由于应力集中形成薄弱部位,一受到混凝土收缩及温差变化易产生裂缝。
4、支座处负筋下沉产生裂缝。在施工过程中,由于施工工艺不当,致使支座处负筋下陷,保护层较大,固定支座变成塑性铰支座,使板上部沿梁支座处产生裂缝。
5、后浇带施工不慎而造成的板面裂缝。为了解决钢筋混凝土收缩变形和温度应力,规范要求采用施工后浇带法,有些施工后浇带不完全按设计要求施工,例如施工末留企口缝;板的后浇带不支模板,造成斜坡槎;疏松混凝土未彻底凿除等都可能形成板面的裂缝。
1、2、3都对结构没有什么影响,可以
二、 缝的处理办法
1、对于一般混凝土楼板表面的龟裂,可先将裂缝清洗干净,待干燥后用环氧浆灌缝或用表面涂刷封闭。施工中若在终凝前发现龟裂殖,可用抹压一遍处理。如果是水灰比较大或搅拌不均匀等原因时,通常只用竹扫把在震实的混凝土表面,轻轻地扫一道,很简单,效果也很好。
2、其它一般裂缝处理,其施工顺序为:清洗板缝用1:2或1:1水泥砂浆抹缝,压平养护。
3、当裂缝较大时,应沿裂缝凿八字形凹槽,冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平,也可以采用环氧胶泥嵌补。本文开头的住宅楼板裂缝就是采用这种方法处理。
4、当楼板出现裂缝面积较大时,应对楼板进行静载试验,检验其结构安全性,必要时可在楼板上增做一层钢筋网片以提高板的整体性。
