浅谈混凝土裂缝措置
2011-10-31 10:18| 发布者: 16ivkms| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 一、媒介   混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料同化而成的非均质脆性材料。因为混凝土施工、本身变形和束缚等一系列疑问,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最多见的工程病害。硬化 ...
一、媒介
  混凝土是一种由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料同化而成的非均质脆性材料。因为混凝土施工、本身变形和束缚等一系列疑问,使混凝土裂缝成了土木、水利、桥梁、隧道等工程中最多见的工程病害。硬化成型的混凝土中存在着许多的微孔隙、气穴和微裂缝,恰是因为这些初混凝土建筑和构件平常都是带缝工作的,因为裂缝的存在和成长平常会使内部的钢筋等材料发生腐蚀,降落钢筋混凝土材料的承载能力、经久性及抗渗能力,影响建筑物的外观、利用寿命,严重的将威逼到人民的生命、财富。
  二、水工建筑物发生裂缝身分
  混凝土裂缝发生的启事很多,水工建筑物发生裂缝主要有以下几种:
  (1)混凝土在硬化的进程中,因为干缩引发的体积变形遭到束缚时发生的裂缝,这类裂缝的宽度有时会很大,乃至会贯串全部构件。
  (2)大体积混凝土水化时发生的大量水化热得不到散发,导致混凝土内外温差较大,使混凝土的形变超越极限引发裂缝。
  (3)在厚度较大的构件中,因为混凝土的塑性塌落引发的裂缝。
  (4)当有束缚时,混凝土热涨冷缩所发生的体积涨缩,由 于受束缚力的限制,在内部发生了温度应力,因为混凝土抗拉强度低,轻易被温度引发的拉应力拉裂,从而发生温度裂缝。因为太阳暴晒发生裂缝也是工程中最多见的现象。
  (5)混凝土加水拌和后,水泥中的碱性物质与活性骨料中活性氧化硅等起反应,析出的胶状碱——硅胶从四周介质中吸水膨涨,体积增大三倍,从而使混凝土涨裂发生裂缝。
  (6)在酷热的大风气候,混凝土表面蒸发较过快,造成混凝土内部水化热太高,在混凝土浇筑数小时仍处于塑性状况,易发生塑性缩短裂缝。
  (7)构件超载发生的裂缝,例如:构件在超出设计的均布荷载或集中荷载感化下发生内力弯矩,出现垂直于构件纵轴的裂缝,构件在较大剪力感化下,发生斜裂缝,并向上、下延长。
  (8)当布局的根蒂根基出现不均匀沉陷,就有可能会发生裂缝,随着沉陷的进一步成长,裂缝会进一步扩大。
  (9)当钢筋混凝土处于不利环境中,例如:腐蚀性水,因为混凝土回护层厚度有限,特别是当混凝土密实性不良,环境中的氯离子等和溶于水中的氧会使混凝土中的钢筋生锈,生成氧化铁,氧化铁的体积比原来金属的体积大的多,铁锈体积膨胀,对四周混凝土挤压,使混凝土胀裂。
  三、水工混凝土工程的常见缺点修补
  国内外修补裂缝的方法很多,归纳起来主要有以下三大类
  (1)开槽法修补裂缝
  该法合适于修补较宽裂缝大于0.5mm,采取环氧树脂:10,聚硫橡胶:3,水泥:12.5,砂:28。首先用人工将晒干筛后的砂、水泥按比例配好搅拌均匀后,将环氧树脂聚硫橡胶也按配比拌匀。然后掺入已拌好的砂、水泥当中,再用人工继续搅拌。最后用少量的丙酮将已拌好的沙浆稀释到适中稠度(约0.4斤丙酮便可以了)。现时将已拌好的改性环氧树脂沙浆用橡胶桶装到已凿好洗净吹干后的混凝土凿槽内进行嵌入。从沙浆开端拌和到嵌入混凝土缝内,一组沙浆的全部施工进程需要30分钟左右完成。嵌入后的沙浆养护即沙浆嵌入缝槽内措置好后两小时以内现时用毛毡、麻袋将聚硫橡胶改性环氧树脂沙浆进行复盖,待完全初凝后,开端用水养护。
  (2)低压注浆法修补裂缝
  低压注浆法合用于裂缝宽度为0.2mm~0.3mm的混凝土裂缝修补。修补工序如下:裂缝清理—试漏—配制注浆液—压力注浆—二次注浆—清理表面。
  当裂缝数目较多时,先要在裂缝位置上贴医用白胶布,再用窄毛刷沾浆沿裂缝来回涂刷封缝,使裂缝关闭,大约10分钟后,揭去胶布条,露出小缝,粘贴注浆嘴用键包严。固化后周边可能有裂口,必须重复用浆补上,以避免注浆漏浆。注浆操纵一般在粘嘴的第二天进行,若气温高的话,半天便可注浆。操纵时先用补缝器接收注浆液,插入注浆嘴,用手推动补缝器活塞,使浆液经由过程注浆嘴压入裂缝,当相邻的嘴中流出浆液时,便可拔出补缝器,堵上铝铆钉。一般由上往下注浆,程度缝一般从一端到另一端一一注浆。为了保证浆液布满,在注浆后约半小时可以对每个注浆嘴再次补浆。
  (3)表面复盖法修补裂缝
  这是一种在微细裂缝(一般宽度小于0.2mm)的表面上涂膜,以到达修补混凝土微细裂缝的目的。分涂覆裂缝部 份及所有涂覆两种方法,这类方法的错误谬误是修补工作没法深切到裂缝内部,对延长裂缝难以追踪其改变。
  表面复盖法所用材料视修补目的及建筑物所处环境不同而异,平常采取弹性涂膜防水材料,聚合物水泥膏、聚合物薄膜(粘贴)等。施工时,首先用钢丝刷子将混凝土表面打毛,清除表面附着物,用水冲刷干干净净后充分干燥,然后用树脂充填混凝土表面的气孔,再用修补材料涂覆表面。
  四、工程实例
  在现实工程中要区别对待各类裂缝,按照现实景象解决疑问。现连络工程实例,讨论一下自己工程中碰到的裂缝形式、成因、终究措置方法及效果。
