钢筋混凝土质量通病现象与防治方法
2011-10-31 10:31| 发布者: oqu0epo| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 一、蜂窝   1、现象:砼局部酥松,砂浆少石子多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状的孔洞。   2、原因分析:   (1)砼配合比不合理,石、水泥材料计量错误,或加水量不准,造成砂浆少石子多。    ...
一、蜂窝
  2、原因分析:
  (2)砼搅拌时间短,没有拌合均匀,砼和易性差,振捣不密实。
  (3)未按操作规程灌注砼,下料不当,使石子集中,振不出水泥浆,造成砼离析。
  (4)砼一次下料过多,没有分段、分层灌注,振捣不实或下料与振捣配合不好。
  (5)模板孔隙未堵好,或模板支设不牢固,振捣砼时模板移位,造成严重漏浆。
  3、预防措施:砼配料时严格控制配合比,经常检查,保证材料计量准确。砼拌合均匀,颜色一致,其延续搅拌最短时间符合规定。砼自由倾落高度一般不得超过2m.如超过,要采取串筒、溜槽等措施下料。砼的振捣分层捣固。灌注层的厚度不得超过振动器作用部分长度的1.25倍。捣实砼拌合物时,插入式振捣器移动间距不大于其作用半径的1.5倍;对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍。振捣器至模板的距离不大于振捣器有效作用半径的1/2。合适的振捣现象为:砼不再显著下沉,不再出现气泡。灌注砼时,经常观察模板、支架、堵缝等情况。发现有模板走动,立即停止灌注,并在砼初凝前修整完好。
  4、处理方法:砼有小蜂窝,可先用水冲洗干净,然后用1:2或1:2.5水泥砂浆修补,如果是大蜂窝,则先将松动的石子和突出颗粒剔除,尽量形成喇叭口,外口大些,然后用清水冲洗干净湿润,再用高一级的细石砼捣实,加强养护。
  二、孔洞
  1、现象:砼结构内有空隙,局部没有砼。
  2、原因分析:
  (1)在钢筋密集处或预埋件处,砼灌注不畅通,不能充满模板间隙。
  (2)未按顺序振捣砼,产生漏振。
  (3)砼离析,砂浆分离,石子成堆,或严重跑浆。
  (4)砼工程的施工组织不好,未按施工顺序和施工工艺认真操作。
  (5)砼中有硬块和杂物掺入,或木块等大件料具掉入砼中。
  (6)不按规定下料,吊斗直接将砼卸入模板内,一次下料过多,下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态。
  3、预防措施:
  (1)在钢筋密集处,可采用细石砼灌注,使砼充满模板间隙,并认真振捣密实。机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合,严防漏振。
  (2)预留孔洞处在两侧同时下料。下部往往灌注不满,振捣不实,采取在侧面开口灌注的措施,振捣密实后再封好模板,然后往上灌注。
  (3)控制好下料。要保证砼灌注时不产生离析,砼自由倾落高度不超过2m,大于2m时要用溜槽、串筒等下料。
  (4)加强施工技术管理和质量检查工作。
  4、对砼孔洞的处理,要经有关单位共同研究,制定补强方案,经批准后方可处理。
  三、露筋
 1、现象:钢筋砼结构内的主筋、副筋或箍筋等露在砼表面。
  2、原因分析:
  (1)砼灌注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板。
  (2)钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇大石子卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围。
  (3)因配合比不当砼产生离析,浇捣部位缺浆或模板严重漏浆。
  (4)砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位。
  (5)砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。
  3、预防措施:
  (1)灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
  (2)为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每隔1m左右在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块。
  (3)钢筋较密集时,选配适当的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。结构截面较小,钢筋较密时,可用细石砼灌注。
  (4)为防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处,可采用带刀片的振捣棒进行振捣。保护层砼要振捣密实。灌注砼前用清水将木模板充分湿润,并认真堵好缝隙。
  (5)砼自由顺落高度超过2m时,要用串筒或溜槽等进行下料。
  (6)拆模时间要根据试块试验结果确定,防止过早拆模。
  (7)操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。
  4、治理方法:将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润,再用1:2或1:2.5水泥砂浆抹压平整,如露筋较深,将薄弱砼剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。
  四、缺棱掉角
  1、现象:砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷。
  2、原因分析:
  (1)木模板在灌注砼前未湿润或湿润不够,灌注后砼养护不好,棱角处砼的水分被模板大量吸收,致使砼水化不好,强度降低。
  (2)常温施工时,过早拆除承重模板。
  (3)拆模时受外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉。
  (4)冬季施工时,砼局部受冻。
  3、预防措施:木模板在灌注砼前充分湿润,砼灌注后认真浇水养护。拆除钢筋砼结构承重模板时,砼具有足够的强度,表面及棱角才不会受到损坏。拆模时不能用力过猛过急,注意保护棱角,吊运时,严禁模板撞击棱角。加强成品保护,对于处在人多、运料等通道处的砼阳角,拆模后要用槽钢等将阳角保护好,以免碰损。冬季砼灌注完毕,做好覆盖保温工作,加强测温,及时采取措施,防止受冻。
  4、治理方法:缺棱掉角较小时,,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1:2或1:2.5的水泥砂浆抹补齐正。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养护。
  五、施工缝夹层
  1、现象:施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。
  2、原因分析:
  (1)在灌注砼前没有认真处理施工缝表面;灌注前,捣实不够。
  (2)灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层。
  3、预防措施:
  (1)在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续灌注。
  (2)在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动石子或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。
  (3)在灌注前,施工缝宜先铺抹水泥浆或与砼相同的减石子砂浆一层。
  (4)在模板上沿施工缝位置通条开口,以便清理杂物和冲洗。冬季施工时可采用高压风吹。全部清理干净后,再将通条开口封闭,并抹水泥浆或减石子砼砂浆,再灌注砼。
  4、治理方法:当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。对夹层的处理慎重。补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。将夹层中的杂物和松软砼清除,用清水冲洗干净,充分湿润,再灌注,采用提高一级强度等级的细石砼或砼减石子砂浆,捣实并认真养护。
