人防工程A、B区剪力墙、顶板C30防水砼浇筑旁站监理方案
2011-10-31 11:02| 发布者: v3AKD5| 查看: 335| 评论: 0
摘要: 根据建市189号文件及有关规定的精神,对A、B区剪力墙、顶板防水砼浇筑进全过程旁站监理。 1.事前对钢筋、模板检验批进行检查评定合格后,对商品砼进行质量检验报告合格后,方可开始浇筑。 2.旁站监理人员认真 ...
根据“建市[2002]189号”文件及有关规定的精神,对A、B区剪力墙、顶板防水砼浇筑进全过程旁站监理。
2.旁站监理人员认真检查施工单位现场质检人员到岗情况,特殊工种人员持证上岗及所用机械设备情况,符合要求后,方可正式施工。
3.在泵车到达现场后,要求施工单位专人负责对每车砼进行签认,核对出厂时间、到场时间及标号等级是否符合要求。如果泵车出厂时间超过规定时间,应按技术规范进行处理。
4.旁站监理人员现场要求施工单位专人负责做砼坍落度试验,并现场见证按规定组数做砼试块。
5.浇筑过程中,对细部节点、关键部位及B区后浇带进行重点控制,要求施工单位现场有专人负责,落实到具体人员。砼按要求进行振捣,对钢筋密集部位进行专门处理。采用相应的措施进行施工。防水砼尽量少留置施工缝,合理安排施工。如果确需留置施工缝,应按施工方案认真进行处理。浇筑完后,要求施工单位及时采取保温措施,及时养护,严防砼受冻。在施工过程中,如发现施工人员有违反有关规定的,监理人员有权制止,并要求其立即整改。
6.旁站人员认真整理记录当天气候、温度及施工中发现的问题及整改情况。施工结束后,认真整理记录并有专人归档和保存。
