量通病防治—卷材屋面屋面开裂
2011-10-19 14:14| 发布者: 3UUC7a| 查看: 306| 评论: 0
摘要: 1.现象 卷材屋面开裂一般有两种情况:一种是装配式结构屋面上出现的有规则横向裂纹。当屋面无保温层时,这种横向裂缝往往是通长和笔直的,位置正对屋面板支座的上端;当屋面有保温层时,裂缝往往是断续的、弯曲的 ...
1.现象
卷材屋面开裂一般有两种情况:一种是装配式结构屋面上出现的有规则横向裂纹。当屋面无保温层时,这种横向裂缝往往是通长和笔直的,位置正对屋面板支座的上端;当屋面有保温层时,裂缝往往是断续的、弯曲的,位于屋面板支座两边100~500mm的范围内。另一种是无规则裂缝,其位置、形状、长度各不相同,出现的时间也无规律,一般贴补后不再裂开。
2.预防措施
(1) 在应力集中、基层变形大的部位,如屋面板拼缝处等,先干铺一层卷材条作为缓冲层,使卷材能适应基层伸缩的变化。
(2) 找平层宜留设分格缝,缝宽一般为20㎜,缝口设在预制板的拼缝处。当采用水泥砂浆材料时,分格缝间距不宜大于6M;采用沥青砂浆材料时,不宜大于4M。分格缝处应附加200~300㎜宽的卷材,单边点贴覆盖。
(3) 选用合格的卷材,腐朽、变质者应剔除不用。
(4) 卷材铺贴前,其表面应加以清理,并反卷过来。卷材铺贴后,不得有粘结不牢或翘边等缺陷。
3.治理方法
对于基层未开裂的无规则裂缝(老化龟裂除外),一般在开裂处补贴卷材即可。有规则横向裂缝在屋面完工后的几年内,正处于发生和发展阶段,只有逐年治理方能收效。治理方法有:
(1)用盖缝条补缝
盖缝条用卷材或镀锌铁皮制成,补缝时,先在裂缝处嵌入防水油膏或浇灌热沥青。卷材盖缝条应用玛蹄脂粘贴,周边要压实刮平。镀锌铁皮盖缝条应用钉子钉在找平层上,其中距为200mm左右,两边再贴附一层200mm的卷材条。
(2)卷材做延伸层
在裂缝处干铺一层250~400mm宽的卷材条做延伸层,干铺卷材的两侧20mm处应用粘贴。
(1) 防水油膏补缝
补缝用的油膏,有聚氯乙烯胶泥和焦油麻丝两种。用聚氯乙烯胶泥时,应先切除裂缝两边宽各50mm的卷材和找平层,保证深为30mm。然后清理裂缝两边宽各50mm的绿豆砂保护层,再灌上油膏即可
5
