质量通病防治—墙面裂缝、起壳
2011-10-19 14:05| 发布者: xz0z8tx| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 1.现象 砌块建筑室内外抹灰,随砌体的水平裂缝、阶梯形裂缝和周边形裂缝而出现相应的抹灰裂缝;同时,墙面抹灰还会出现干缩裂缝和起壳。 2.原因分析 (1) 砌体裂缝往往在结构完成以后才陆续出现。这种后 ...
1.现象
2.原因分析
(1) 砌体裂缝往往在结构完成以后才陆续出现。这种后期出现的裂缝会造成抹灰层开裂,其特征是抹灰层裂缝与砌体裂缝出现在同一部位。
(2) 砌块采用钢模生产,表面光滑,而且常粘有脱模剂或粘土、浮灰等污物,使抹灰砂浆与砌块粘结困难;另外,砌块的块体大,墙面灰缝少,减少了砌体灰缝对粉刷层的嵌固作用,增加了抹灰起壳的可能性。
(3) 砌块的吸水率较大,干燥的砌块很容易吸收抹灰砂浆中的水分,影响砂浆硬化和强度发展,使砂浆与墙面粘结力减小,结合不牢,并且使施工操作困难。
(4) 抹灰砂浆材料不合要求,如水泥的安定性不合格、水灰膏消化不透、砂子偏细,以及砂浆配合比不准、和易性不好等原因,或是砂浆拌制后停放时间过长。
(5) 由于墙面不平整、凸凹过大,或砌块缺损、脚手洞未镶砌等原因,造成抹灰层过厚,或底层刮糙太厚,或抹灰时底层、面层同时进行,影响了砂浆与墙面的粘结,并由此引起表里收水快慢不同,造成收水裂缝,容易产生起鼓、开裂。
(6) 门窗框与墙体连接不牢,或施工质量不好,使用一段时间后,由于门窗扇碰撞振动,使门窗框周围抹灰出现裂缝或起壳脱落。
(7) 水泥砂浆涂抹在石灰砂浆、混合砂浆或珍珠岩砂浆的抹灰层上;或在接槎处,基层的石灰砂浆、混合砂浆或珍珠岩砂浆没有处理干净。
(8) 砌块砌体的装饰、抹灰材料选用不合理。
3.预防措施
(1) 由于墙体裂缝而引起的抹灰层裂缝,应消除引起墙体裂缝的各种因素。
(2) 砌块经就位、校正、灌垂直缝后,应随即进行水平缝和垂直缝的勒缝(原浆勾缝),勒缝深度一般为3~5mm,可起到嵌固抹灰层的作用。如果在砌筑时没有处理,应在抹灰前扫去浮灰、嵌补凹进墙面过大的灰缝。
(3) 砌块生产厂应选用易于清洗、对粉刷层粘结影响较小的脱模剂。
(4) 抹灰前,对砌块墙面的污斑、油渍、尘土等污物,用钢丝刷、竹扫帚或其他工具清理墙面。
(5) 抹灰前应先检查墙面的平整度,把凸出墙面较大处铲平,修补脚手洞眼和其他孔洞,并镶嵌密实;凹进墙面较大处、砌块缺损部位或深度过大的缝隙,应提前用水泥砂浆分层修补平整,以免局部抹灰过厚,造成干缩裂缝或局部起壳。
(6) 抹灰砂浆及其原材料应符合要求,有适当的稠度和良好的保水性,机械喷涂抹灰的稠度一般为140~150mm,手工抹灰砂浆的稠度一般为80~100mm。
(7) 砌块墙面一般宜用石灰砂浆或混合砂浆抹灰,除护角线、踢脚板、勒角、局部墙裙外,不宜做大面积的水泥砂浆抹灰。粉煤灰砌块和混凝土砌块抹水泥砂浆时,墙面应划毛,然后用内掺107胶(水泥用量的10%)的1:1水泥砂浆洒毛;待洒毛达到一定强度后,再用1:2.5水泥砂浆(内掺10%的107胶)分层抹灰,以增加抹灰层与墙面的粘结力。
墙面用石灰砂浆、混合砂浆或珍珠岩砂浆抹灰时,应留出踢脚板、墙裙、勒角或其他水泥砂浆抹灰的位置,以防止水泥砂浆因基层粘有白灰砂浆而起壳。
(8) 在砌块砌筑时,应在门窗洞侧适当部位(一般应在安装合页处和门锁处)砌筑带木砖的砌块或直接镶嵌木砖,以便固定门窗框。
4.治理方法
(1) 对于结构问题引起所引起的墙面抹灰起壳和裂缝,应先在结构上采取措施,然后再对抹灰进行处理。处理时,一般应铲除起壳部分,清理、湿润后再重新分层抹灰。对于抹灰层的裂缝,一般应沿裂缝铲除部分抹灰层,重新补抹平整;如果砌体有裂缝,应沿裂缝凿成V形槽,清洗后用水泥砂浆分层嵌补,然后再分层修补抹灰层。
(2) 对于砌块收缩引起的砌块周边裂缝,一般在建筑物使用1~2年后即可基本稳定,不再发展,然后再按上述方法进行修补。
