质量通病防治—屋面流淌
2011-10-19 14:13| 发布者: 6xi15p9| 查看: 304| 评论: 0
摘要: 1.现象 (1) 严重流淌:流淌面积占屋面50%以上,大部分流淌距离超过卷材搭接长度。卷材大多折皱成团,垂直面卷材拉开脱空,卷材横向搭接有严重错动。在一些脱空和拉断处,产生漏水。 (2) 中等流淌:流淌 ...
1.现象
(2) 中等流淌:流淌面积占屋面20~50%,大部分流淌距离在卷材搭接长度范围之内,屋面有轻微折皱,垂直面卷材被拉开100mm左右,只有天沟卷材脱空耸肩。
(3) 轻微流淌:流淌面积占屋面20%以下,流淌长度仅20~30mm,在屋架端坡处有轻微折皱。
2.预防措施
(1)找平层应平整、坚实、清洁,以提高防水层与基层之间的粘结力。
(2)沥青玛蹄脂的耐热度必须经过严格检验,其标号应规范选用。垂直面用的耐热度还应提高5~10号。
(3)每层沥青玛蹄脂厚度必须控制在1~1.5mm,确保卷材粘结牢固,长短边搭接长度满足规范要求。
(4)用做保护层的绿豆砂必须过筛,事先烘干预热,在玛蹄脂涂刷后,趁热撒铺均匀,使砂粒牢固嵌入沥青玛蹄脂中。
(5)在垂直面上,可在铺完防水层并涂刷热沥青玛蹄脂后,浇筑较稠的细石混凝土作保护层。
3.治理方法
严重流淌的卷材防水层可考虑拆除重铺。轻微流淌如不发生渗漏,一般可不予治理。中等流淌可采用以下方法治理。
1)切割法
对于天沟卷材耸肩脱空等部位,可先清除绿豆砂,切开将脱空的卷材,刮除卷材底下积存的旧玛蹄脂,待内部冷凝水晒干后,将下部已脱开的卷材用玛蹄脂粘贴好,加铺一层卷材,再将上部卷材盖上。
2)局部切除重铺
对天沟处折皱成团的卷材,先予以切除,仅保存原有卷材较为平整的部分,使之沿天沟纵向成直线,然后将新旧卷材搭接重铺。
3)钉钉子法
当施工后不久,卷材有下滑趋势时,可在卷材的上部离屋脊300~450mm范围内钉三排50mm长圆钉,钉眼上灌玛蹄脂。卷材流淌后,横向搭接若有错动, 应清除边缘翘起处的旧玛蹄脂,重新浇灌玛蹄脂,并压实刮平。
4
