质量通病防治—混凝土刚性屋面渗漏
2011-10-19 14:07| 发布者: T6ZTrM| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 1.现象 混凝土刚性屋面的渗漏有一定的规律性,容易发生的部位主要有山墙或女儿墙、檐口、屋面板板缝、烟囱或雨水管穿过防水层。 2.预防措施 (1) 非承重山墙与屋面板连接处,先灌以细石混凝土(或干硬性 ...
1.现象
2.预防措施
(1) 非承重山墙与屋面板连接处,先灌以细石混凝土(或干硬性砂浆),然后分两次嵌填防水油膏并压实,油膏深30、宽15~20mm.再按常规作法做卷材泛水,并增加干铺卷材一层
(2) 当屋面坡度大于或等于1:5时,宜将天沟板靠屋面板一侧的沟壁外侧改成斜面,构成合理的接缝。
(3) 施工时使防水层分格缝和板缝对齐。嵌缝材料及施工质量应符合规范、规程要求。
(4) 做泛水前,应先将女儿墙浇水湿透,阴角处泛水应做成圆弧。防水层以上的混凝土烟囱块宜取消,用砖砌烟囱代替。
(5) 泛水部位混凝土应拍打密实,并注意将表面收光,抹压密实,加强养护。特别在夏季,养护时间不少于10~14天。
(6) 尽量使泛水和板面上的防水层一次浇成,不留施工缝。若已形成施工缝,则在泛水施工前,应先将结合面凿毛,并刷1:0.4水泥浆一道,然后再浇泛水处的新混凝土。
(7) 严格控制防水混凝土的水灰比。当采用特细砂时,水灰比不超过0.5;当采用中、粗砂时,不超过0.55。
(8) 泛水顶部与管子相接处应抹压光滑,避免形成台阶,使雨水停滞。
3.治理方法
(1) 格缝中的油膏如嵌填不实或已变质,应将旧油膏剔除干净,然后按操作规程重新嵌填油膏。
(2) 对于女儿墙和楼梯间墙与防水层分格缝相交部位的渗漏,将分格缝沿泛水部分打通。
