质量通病防治—屋面卷材起鼓
2011-10-19 14:10| 发布者: yYmRys| 查看: 292| 评论: 0
摘要: .现象 卷材起鼓一般在施工后不久产生。高温季节,有时上午施工下午就起鼓。鼓泡一般由小到大,逐渐发展,大的直径可达200~300mm,小的约数十毫米,大小鼓泡还可能成片串连。起鼓一般从底层卷材开始。将鼓泡刨开 ...
.现象
卷材起鼓一般在施工后不久产生。高温季节,有时上午施工下午就起鼓。鼓泡一般由小到大,逐渐发展,大的直径可达200~300mm,小的约数十毫米,大小鼓泡还可能成片串连。起鼓一般从底层卷材开始。将鼓泡刨开后可见,鼓泡内呈蜂窝状,玛蹄脂被拉成薄壁,鼓泡越大,“蜂窝壁”越高,甚至被拉断。“蜂窝孔”的基层,有时带小白点,有时呈深灰色,还有冷凝水珠。
2.预防措施
(1) 找平层应平整、清洁、干燥,冷底子油涂刷均匀,这是防止卷材起鼓的主要措施。
(2) 原材料在运输和贮存过程中,应避免水分侵入,尤其是防止卷材受潮,卷材铺帖应先高后低,先远后近,分区段流水施工,并注意掌握天气预报,连续作业,一气呵成。
(3) 防水层施工前,应将卷材表面清刷干净;铺贴卷材时,玛蹄脂应涂刷均匀,并认真做好压实工序,以增强卷材防水层与基层的粘结能力。
(4) 不在雨天、大雾、大风或风沙天施工,防止基层受潮。
(5) 当屋面基层干燥确有困难,而又急需铺贴卷材时,应采用排气屋面作法。
3.治理方法
(1)直径100mm以下的中、小鼓泡可用抽气灌油法治理。先在鼓泡的两端用铁钻子钻眼,然后在孔眼中各插入一支针管,其中一支抽出鼓泡内部的气体,另一支灌入纯10号建筑石油沥青稀液,边抽边灌。灌满后拔出针管,用力把卷材压平帖牢,用热沥青封闭针眼,并压上几块砖,几天后在移去砖即可。
(1) 直径100~300mm的鼓泡可用“开西瓜”法治理。先铲除鼓泡处的绿豆砂,用刀将鼓泡按斜十字行割开,放出鼓泡内气体,擦干水分,清除旧玛蹄脂再用喷灯把卷材内部吹干。随后把旧卷材分片重新粘贴好,再新贴一块方形卷材,四边搭接处用铁熨斗加热抹压平整后,重新做绿豆砂保护层。
(2) 直径更大的鼓泡用割补法治理。先用刀把鼓泡卷材割除,,进行基层清理,再用喷灯烘考旧卷材槎口,并分层剥开,除去旧玛蹄脂后,依次粘好旧卷材,上铺一层新卷材,然后贴上旧卷材,上再覆盖一层新卷材,周边熨平压实,重新做绿豆砂保护层。
4
