混凝土质量管理处罚条例
2011-9-14 10:52| 发布者: FjPzZv| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 混凝土质量管理处罚条例 1、标高的管理处罚条例 (1)、砼浇注是拉通线找平 (2)、砼未凝固时,派专人检查平整度; (3)、砼标高控制为5mm,超过标高的以10.00元/点进行处罚。 2、吊模处高低差的规定 ...
混凝土质量管理处罚条例
1、标高的管理处罚条例
(1)、砼浇注是拉通线找平
(2)、砼未凝固时,派专人检查平整度;
(3)、砼标高控制为±5mm,超过标高的以10.00元/点进行处罚。
2、吊模处高低差的规定
(1)、卫生间均比相应楼层低120,楼梯比相应楼层高60,每次砼浇注完成后,立即拆除吊模并且木卡找出棱角及高地面。
(2)、如果经检查发现高低差和高地处找不出,以10.00元/边进行处罚。
3.漏振、烂根、麻面的规定:
(1)、杜绝漏振,每发现一处漏振,处以50.00元/点处罚。;
(2)、进行必要的接浆处理;
(3)、拆模后每发现一处麻面、烂根处处以人民币5.00元/点处罚;
(4)、浇捣时所淋挂的混凝土砂浆及时冲洗清理干净,否则每处处以20元的罚款。
4、拆模后砼自检的规定:
(1)、专人负责跟踪检查;
(2)、专人跟踪修补,修补方法必须先报项目部审核,经同意后方可进行施工。否则以20.00元/点进行处罚,更不允许修补出明显疤痕。
5、成品保护的规定:
砼浇注完成48小时内,对楼梯踏步进行维护,未及时围护以5.00元/点处罚。
6、关于砼浇注工程中使用插管的规定:
(1)、插管(架管)必须放于梁柱中间,不允许从梁柱侧面下;
(2)、对于混凝土完成之后,拔不出来的管架,以30.00元/每根进行成本回收。
7、楼层清理的规定:
(1)、每次柱墙合模前,必须将其内的电渣压力焊焊渣、混凝土块及垃圾清理干净,并用水冲洗干净;
(2)、砼浇筑前平板下必须专人清理,集中堆放。砼完成后再清理一次,对于落地灰(砼)及时清理并回收利用,不允许浪费。
(3)、楼层内模板拆完后,两天内须将楼层砼碎块清理出来;
(4)、对外墙面的砂浆砼,浇筑时用水冲洗,凝固的铲除;
(5)、对于楼梯接槎,合模前专人混凝土终凝后清理凿毛,砼浇筑做好接浆。如未进行清理或凿毛不到位,以50.00元/次进行处罚。
8、每次砼浇注时,用棉纱沾水清洗钢筋。
9、关于整改、工作联系单的规定:
所有整改、工作联系单限期完成,无条件按期完成,否则以200元-1000.00元/次进行处罚,情节严重的停止整顿,并作出全面认识。
10、砼凝固后,无法合柱模的规定(由于砼打高的原因):
限期无条件凿出,如不能在限期完成,项目部安排人员,每出勤一个工日计两个工日,直接扣除(柱、墙、模板不允许锯除)。(注:150.00元/工日)
11.每次砼浇注前24小时安排专人负责对墙、柱根部进行堵漏。堵漏严禁用木条、大板等。否则每发现一次50.00元/处进行处罚。禁止任意对混凝土加水,发现一次给予500元罚款。
12.混凝土养护:混凝土浇水养护必须96小时浇水养护(抗渗混凝土10天的浇水养护),保证所养护的混凝土表面湿润不间断,养护不分白夜。若发现出现墙面短湿现象,每次罚款50元。主体认证回弹时强度达不到验收规范,所有处理费用由混凝土班组全部负责,并处以5000元以上的罚款。
13.浇筑混凝土前必须铺设马道,不铺设严禁浇筑混凝土。禁止浇筑时任意践踏平板钢筋,若发现一次给以100元罚款。
14.浇筑完毕后必须用水冲洗外墙面,若不执行每一次200元罚款。
15.严禁浪费混凝土,发现一次处以500罚款。
江苏省苏中建设集团股份有限公司
乡居假日项目部
签收人:
