抗滑桩施工作业指导书
2011-9-2 16:44| 发布者: RBmwbJ| 查看: 250| 评论: 0
摘要: 抗滑桩施工是稳定路堤,防止岩体滑动的施工方法之一,为了能保质保量完成,防止岩体滑动影响路堤稳定,特制定此指导书: 一、基本要求 抗滑桩须隔桩开挖,并及时做好锁口,护壁。 桩身混凝土必须连续灌注,不 ...
一、基本要求
桩身混凝土必须连续灌注,不得形成水平施工缝。
水泥标号、钢筋型号的材料必须满足设计规范要求,严禁使用不合格材料。
砼浇注、钢筋焊接必须满足设计规范要求。
钢筋混凝土强度必须达到设计强度。
施工方法
(一)、施工准备
整平孔口地面,设置地表截、排水及防渗设施,雨季施工期间,应搭设雨棚,做好锁口,孔口地面加筑适当高度围埂,防止地面水流入。
备好井下排水、通风、照明设施。
(二)、桩身开挖、支护
1、应分节开挖,每节高度控制在0.6~2.0m以内,挖一节后,立即支护一节。不得在土石层变化处和滑动面处分节。
2、挖孔时,灌沙砼护壁。护壁砼应紧贴围岩,。护壁砼模板的支撑在灌注完成24h后方可拆除。下一节开挖应在上一节护壁砼终凝后进行。
孔内爆破应采用浅眼爆破,并应采取减震措施。
开挖完成后,应及时进行清孔和终孔检查。检查合格后方可进行下道工序。
(三)、钢筋笼的制作与安装
1、灌注桩钢筋骨架在现场分两段加工,主筋的焊接均采用搭接双面焊,焊接长度、宽度及焊条类型均应符合设计规范要求,两节钢筋笼错开搭接50d,在两节拼装时,应使用单面焊(10d)。
2、钢筋笼制作完成后应及时报检,报检合格后方可进行钢筋笼的安装。安装时将钢筋笼起吊到一定高度,用4m的靠尺检查相接两端钢筋笼的平面度,钢筋笼中心应尽量对正桩设计中心,并使钢筋笼竖直,灌注前利用定位钢筋将钢筋笼与护筒点焊,以防钢筋笼移位。
(四)、桩身混凝土灌注
灌注前,应检查断面净空,凿毛砼护壁。
桩身灌注采用C20砼,砼应严格按照指挥部中心试验室给出的配合比拌制。
砼坍落度控制在70~90mm,当振捣不便时可放宽到100~140mm。
砼灌注必须连续进行,不得形成水平施工缝。
当岩体有滑动迹象或需加快施工速度时,应与中心试验室联系,配制速凝,早强砼。
桩间支挡结构及与桩相邻的挡土、排水设施等,均应与抗滑桩正确连接,配套完成。
工地安全、环保见(工地安全保证及环境保护措施)
工地安全保证及环境保护措施
服从安全及技术人员的管理,严格执行操作规程,不盲干,不蛮干
电工、司机及老设备操作人员均须持证上岗。
所有机械设备、电路都应定期检查,防患于未然。
加强人员管理,无证人员严禁操作。
浇注砼现场要设专人统一指导。
工人上班时必须做好安全防护工作。
防止外来人员进入施工场地造成不必要事故。
在施工时,有被交道路段晚间设红灯标志,白天设醒目标牌。
施工过程中,应树立环保意识,防止扬尘,减少噪音,严禁乱排污水,乱弃施工垃圾
