沉管灌注桩施工作业指导书
2011-9-2 16:19| 发布者: B9lfCk| 查看: 253| 评论: 0
摘要: 1 目的 保证沉管灌注桩施工作业在受控状态下,按规定程序和要求进行。 2 适用范围 适用于公司所承建的沉管灌注桩工程。 3 职责 3.1 生产部为该文件的归口管理部门。 3.2 技术部负责该文件的技术指导。 ...
1 目的
2 适用范围
适用于公司所承建的沉管灌注桩工程。
3 职责
3.1 生产部为该文件的归口管理部门。
3.2 技术部负责该文件的技术指导。
3.3 工程项目负责该文件的实施和监督。
4 工作程序
4.1 概述
4.1.1 沉管灌注桩桩管外径一般分为325mm、377mm和426mm三种,其每米理论灌注量分别0.083m3、0.112m3和0.143m3。
4.1.2 混凝土坍落度采用60-100mm,石子粒径为25mm-40mm。
4.2 沉管
4.2.1 沉管灌注桩的定位中心偏差不应大于10mm。
4.2.2 施工过程中应经常复核轴线,保证桩位准确,观测地面桩顶和地面有无隆起及水平位移。
4.2.3 施工顺序应采用由中间向外打或退打,以防桩身挤断。
4.2.4 桩长及贯入度
磨擦桩以设计长度为主,贯入度为辅;端承桩以贯入度为主,设计长度为辅。施工时要测量最后两个两分钟的贯入度,其值按设计要求或根据试桩决定。
4.2.5 当采用预制桩尖时,对于穿越饱和粘性土的桩,宜在预制桩尖与桩管接触面处设稻草绳;对于进入硬塑粘土层或中密粉细砂层的桩,在桩尖与桩管接触面处,须用环形铁圈。如在沉管过程中水或泥浆有可能进入桩管时,应在桩管内先灌入高1.5m左右的封底混凝土,方可开始沉管。
4.3 砼灌注
4.3.1桩管内灌注入砼后,应先振动5-10S,再开始拔管,边振动过拔,每拔0.5-1.0m,停拔振动5-10S。直到桩管全部拔出,。
4.3.2 在一般土层内,拔管速度为1.2-1.5m/min,淤泥和淤泥质土层为0.6-0.8m/min。桩身混凝土必须连续灌注,其充盈系数不得小于1.15,如未达要求应及时采取补救措施。
4.3.3 如设计要求复打,复打应在第一次灌注砼初凝之前进行,复打充盈系数不小于1.6。
5 支持性文件
5.1 建筑桩基技术规范
5.2 砼结构工程施工及验收规范
