浆砌圬工作业指导书
2011-9-2 16:36| 发布者: EK8aQS| 查看: 362| 评论: 0
摘要: 目的:指导浆砌圬工施工,确保施工质量优良,加快施工进度,保证安全生产。 范围:本指导书适用于遂渝铁路浆砌挡护工程及盖板箱涵砌筑的施工。 职责: 施工技术负责人:指导浆砌挡护工程及盖板箱涵砌筑的施工 ...
职责:
施工技术负责人:指导浆砌挡护工程及盖板箱涵砌筑的施工和技术交底,检查浆砌圬工的施工情况。
施工员:按施工规程技术标准进行浆砌圬工施工。
质检员:检查浆砌圬工质量,对施工过程进行监控。
施工准备
测量放样:测定挡护工程及涵洞的中心线、方向和高程。
机具设备、材料进场,检查机具设备的完好性,材料必须合格,施工人员必须具备优秀的操作技能。
配备足够浆砌圬工的机具设备,主要有砂浆搅拌机、磅秤、架子车等其它设备。选定砂浆施工配合比。
工程开工前现场施工人员必须全面了解熟悉浆砌圬工的施工要求及规范,并严格执行。
进场材料必须经试验室检查合格,严禁不合格材料进场。
浆砌圬工的施工方法及工艺
1、挡护工程基础施工根据地质情况、气候条件采用分段跳槽开挖,跳槽开挖长度一般10~20m;基础开挖经监理检查合格且承载力满足设计要求后及时砌筑封闭。
2、砌体工程的石料应用质地坚硬,不易风化,无裂隙,表面无污垢的石料。
3、砌筑前根据挡墙设计宽度,坡度刷坡,确保浆砌圬工施工规范,严禁边砌筑边刷坡,污染浆砌圬工。
4、浆砌圬工施工时应挂线放样施工,施工时应采用挤浆法砌筑,严禁使用灌浆法。各砌层的砌块应安放稳固,砌块间砂浆饱满,粘结牢固,不得直接贴靠或脱空,底浆应铺满,竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分,然后于石块放好后填满捣实。墙背随砌随回填夯实(超挖小较大部位应用浆砌片石回填,超挖量较大的部位用粘土夯填)。
5、浆砌圬工灰缝宽度要小于4cm,砌体表面与三块相临片石相切圆直径小于7cm,两层间的错缝大于8cm。砌筑按同一厚度分层,每砌高120cm找平一次,每日砌筑前必须检查找平,清除表面浮浆。砌筑完后,检查尺寸,凿除灰缝虚浆,墙面勾凹缝。墙体砌筑时,及时进行洒水养生,炎热季节覆盖塑料薄膜,养护时间不得少于14天。
6、挡护工程浆砌圬工施工过程中,依据设计位置埋设泄水孔,预留孔采用φ110mm的PVC管,呈梅花型布置。泄水孔进口处设置宽0.5m,高0.5m,厚0.3m的砂砾石反滤层。
