模板施工技术交底编制
2011-9-14 10:51| 发布者: iUcLn7| 查看: 195| 评论: 0
摘要: 1作业准备 1.1机具准备 1.1.1加工、施工机具:说明模板施工过程中使用的电动工具、手持工具、检测工具、包括锤子、斧子、打眼电钻、活动扳子,手锯、水平尺、线坠、撬棍等工具 1.1.2运输机具:说明现场运输方 ...
1作业准备
1.1机具准备
1.1.2运输机具:说明现场运输方式,使用的机具。
1.1.3机具的使用、存放:说明机具存放地点,并专人使用、维修、管理情况。
1.2材料准备
1.2.1模板的种类:列表说明竖向构件(墙、柱)和水平构件(基础、梁、板)分地下结构和地上结构所采用的模板类型、规格、型号;龙骨规格和间距;支撑体系材质和间距;对拉螺栓等规格和间距;特殊部位的模板和支撑体系。同事注明模板为场外加工还是场内加工。
1.2.2脱模剂:说明脱模剂的种类、数量;
1.3作业条件
1.3.1测量防线:模板位置线、门窗洞口位置线、标高线、控制线(说明控制尺寸),说明支撑体系位置线。
1.3.2隐蔽验收:完成钢筋隐检、水电管线、预埋预留等工作,并形成隐蔽验收记录。
1.3.3施工缝清理:分水平、垂直施工缝说明处理范围、凿毛程度、清理情况。
1.3.4交接检查:对交接工序进行复核(线、预留预埋、钢筋预留、混凝土接茬处理等),并形成交接检验记录。
1.3.5模板下口处理:绘制图形说明怎样保证竖向模板下口与混凝土接触面、水平构件与混凝土接触面(墙头、柱头处)表面平整,同时说明接触面防漏浆措施。
1.3.6模板截面尺寸控制:绘图说明墙、柱、梁截面控制的限位钢筋型号、尺寸、固定方法。
1.3.7模板预拼装、验收:对模板进行现场预拼装、检查模板板面清理、修复情况,脱模剂涂刷情况,验收支撑部件等,并提出具体要求。
2施工操作工艺措施及主要做法要求
2.1工艺流程
应说明模板子项工程(分墙、柱、梁板等)的施工操作工艺流程图,并说明每一环节应进行的具体工作。
2.2施工操作要点及要求
2.2.1模板加工(单独进行交底要求,需绘制图纸)
2.2.2模板运输:说明现场不同模板的运输方式(吊装、人工)等、运输过程中的要求(数量、吊点、操作面临时存放位置、支撑等。)
2.3模板安装:
1.墙、柱体模板安装
(1)模板配板图(分不同类型墙体分别绘图),模板面板、支撑架材质型号、间距、支撑数量。
(2)模板打设高度。
(3)模板安装顺序。
(4)模板就位、临时固定措施。
(5)施工缝留设方法。
(6)模板拼缝处理方法。
(7)模板相接部位(分水平接缝、竖向接缝)加固措施(绘图说明)
(8)模板支撑方法,支撑支点固定措施(包含支点及地脚位置)、阴阳角、预留洞口处支撑撑加固措施(绘图标明)
(9)模板微调就位方法(平整度、垂直度、位置、支撑紧固)
(10)对拉螺栓规格、间距、套管做法,防水混凝土应特别说明止水环做法(绘图说明)
(11)模板施工操作架子搭设方法(绘图说明)、与模板支撑体系关系。
(12)对特殊部位墙体(单独说明,并绘制节点图)
2.梁、板模板安装
(1)模板及支撑体系图,模板面板、支撑架材质型号、间距、数量、支撑底座做法。
(2)安装顺序
(3)模板支撑架打设:架底垫木的材质、厚度、宽度、长度,架体打设顺序安排、高度。
(4)龙骨铺设:铺设方法、间距、标高、平整度控制方法及要求。
(5)模板就位:临时固定措施,模板拼缝处理方法(绘图说明)
(6)模板顶标高、梁底标高、梁板起拱高度、精度控制方法。
(7)梁侧模板的支撑:支撑的布置及固定(绘图说明),梁内对拉螺栓规格、间距、套管做法。
(8)关键节点部位做法:墙板接头处、梁柱接头处、施工缝模板等(绘图说明)
4.其它特殊部位模板做法:楼梯、变形缝、后浇带(绘图说明)
(1)模板内的清理:应说明采用工具和方式、达到的要求、注意事项等。
(2)模板成品保护:说明如何对已经施工完成后的模板进行保护。
(3)模板的拆除:模板留置时间、拆除手续和拆模后的支撑要求、拆除顺序、安全防护措施、模板运输。
(4)模板的维修和保养:模板使用完后有专业木工、电焊工等进行及时维修,对定型模板、钢模板、木模板分别进行维修保养。
(5)模板存放:分别说明不同模板的存放办法、地点。
3 质量要求
3.1主控项目:
3.1.1模板的安装支撑体系牢固、可靠
3.1.2模板的清理不得污染接茬部位的钢筋和混凝土。
3.1.3模板的拆除强度达到轨顶强度后方可拆除,拆除按照要求进行。
3.2一般项目:
3.2.1模板接缝不应漏浆,浇筑混凝土前,模板内的杂物、细部构造防水处理应达到要求。
3.2.2梁、板起拱高度准确、顺直,不出现弯折。
3.2.3侧模拆除时应保证其表面及棱角不受损伤。
3.2.4模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架应分堆存放及时清运。
3.2.5主要控制的允许偏差:截面内部尺寸、垂直度、平整度、相邻两板表面高低差等。
4注意事项
4.1文明施工措施。
4.2施工过程中的安全注意事项。
