全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土施工技术交底
2011-8-31 17:23| 发布者: oqu0epo| 查看: 245| 评论: 0
摘要: 1 范围 本工艺标准适用于现场搅拌的陶粒、浮石轻骨料,普通砂轻骨料混凝土浇筑的全现浇大模板工程。 2 施工准备 2. 1 材料及主要机具: 2. 1. 1 轻骨料: 浮石:最大粒径不宜大于20mm,不允许含有超过最大 ...
1 范围
2 施工准备
2. 1 材料及主要机具:
2. 1. 1 轻骨料:
浮石:最大粒径不宜大于20mm,不允许含有超过最大粒径两倍的颗粒。级配要求为通过5mm筛孔不大于90%,通过10mm筛孔为30%~70%;通过200mm筛孔不大于10%。空隙率不大
?0%,吸水率1h比不大于25%,含泥量不大于2%,松散密度,筒压强度符合设计要求。
陶粒:与上述要求相同,并不得混夹杂物或粘土块。
2. 1. 2 砂:中砂或粗砂,含泥量当混凝土强度等级为C10~C30时,不大于5%,当混凝土强度等级大于C30时,不大于3%。
2. 1. 3 水泥:325号、425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
2. 1. 4 外加剂:产品经质量认证,掺量必须通过试验室确定,技术性能符合有关标准的规定。
2. 1. 5 主要机具:搅拌机、吊斗、手推车、磅秤、插入式振捣器、铁锹、铁盘、木抹子、小平锹、小勺、水桶、胶皮水管、外加剂计量容器等。
全现浇结构(大模板)轻骨料混凝土施工技术交底.rar
5bc181bdd4ccc2f08665a90064676bac.rar (158.06 KB)
