预应力钢绞线断丝或滑丝的原因及采取的措施
2011-9-2 15:18| 发布者: q5ugbN| 查看: 285| 评论: 0
摘要: 预应力钢绞线断丝或滑丝的原因及采取的措施 1、实际使用的预应力钢丝或预应力钢绞线直径偏大,锚具与夹片不密贴,张拉时易发生断丝或滑丝; 2、预应力束没有或未按规定要求梳理编束,使得钢束长短不一或发生交叉 ...
2、预应力束没有或未按规定要求梳理编束,使得钢束长短不一或发生交叉,张拉时易发生断丝或滑丝;
3、锚夹具的尺寸不准,夹片的误差大,夹片的硬度与预应力盘不配套,易屡丝和滑丝锚圈放置位置不准,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,会造成预应力钢束断线甚至夹片断裂;
4、施工焊接时,把接地线接在预应力筋上,造成钢丝间短路,损伤钢丝,张拉时发生断丝;
5、把钢束穿入预留孔道内时间长,造成钢丝锈蚀,砼砂浆留在钢束上,又未清理干净,张拉时产生滑丝;
6、锚圈放置位置不准,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,会造成预应力钢束断线甚至夹片断裂;
7、油压表失灵,造成张拉力过大,易产生断丝;
8、其他原因:如张拉力验算,施工操作等等。
出现上述原因,应及时查明原因,予以避免。预防措施:
1、穿束前,预应力钢束必须按规程进行梳理编束,并正确绑扎
2、张拉预应力筋时,锚具、千斤顶安装要准确;
3、当预应力张拉达到一定吨位后,如发现油压回落,再加油时又回落,这时有可能发生断丝,如果发生断丝,应更换预应力钢束,重新进行预应力张拉;
4、焊接时严禁利用预应力筋作为接地线,不允许发生电焊烧伤波纹管与预应力筋;
5、张拉前必须对张拉端钢束进行清理,如发生锈蚀应重新调换
6、张拉前要经权威部门准确检验标定千斤顶和油压表,并作相应的锚具检验;
7、发生事故后可以提高其它束的张拉力进行补偿;更换新束;利用备用孔增加预应力束。
