主次梁计算要点和构造特点
2011-3-1 09:30| 发布者: yPl3IL| 查看: 389| 评论: 0
摘要:   在框架梁结构里,一般主梁是搁置在框架柱子上,次梁是搁置在主梁上。   次梁是相当与主梁说的,凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁,所以一般都是主梁托次梁。从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承 ...
  次梁是相当与主梁说的,凡两端均与主梁连接的其它梁为次梁,所以一般都是主梁托次梁。从受力角度来说,传力路径总是次梁传至主梁;承担竖向力又承担水平力的梁为主梁,只承担竖向力的梁为次梁;主次梁需要计算来配置钢筋。
  在相交处,小心计算主梁,这是个主要受力构件,马虎不得。
  计算要点和构造特点:
  1.主梁除承受自重外,主要承受由次梁传来的集中荷载。为简化计算,主梁自重可折算成集中荷载计算。
  2.与次梁相同,主梁跨中截面按T型截面计算,支座截面按矩形截面计算。
  3.主梁支座处,次梁与主梁支座负钢筋相互交叉,使主梁负筋位置下移,计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(50~60)mm,双排筋h0=h-(70~80)mm.
  4.主梁是重要构件,通常按弹性理论计算,不考虑塑性内力重分布。
  5.主梁的受力钢筋的弯起和切断原则上应按弯矩包络图确定。
  6.在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下发生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点两侧各0.5~0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧设置附加横向钢筋,位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。附加横向钢筋应布置在长度为S=2h1+3b的范围内。
