手工计算钢筋公式大全(一)
2011-3-1 09:21| 发布者: E5uFnh| 查看: 351| 评论: 0
摘要: 第一章 梁    第一节 框架梁   一、首跨钢筋的计算   1、上部贯通筋   上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值   2、端支座负筋   端支座负筋长度:第一排为 ...
第一章 梁
  第一节 框架梁
  一、首跨钢筋的计算
  1、上部贯通筋
  2、端支座负筋
  端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
          第二排为Ln/4+端支座锚固值
  3、下部钢筋
  下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
  注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。
  以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?
  现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:
  支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d}.
  钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d}.
  钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d}
  4、腰筋
  构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
  抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
  5、拉筋
  拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d
  拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
  6、箍筋
  箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d
  箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1
  注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d.(如下图所示)
  7、吊筋
  吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm夹角=60°
                              ≤800mm夹角=45°
  二、中间跨钢筋的计算
  1、中间支座负筋
  中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;
  第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4
  注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:
  第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);
  第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
  其他钢筋计算同首跨钢筋计算。
  三、尾跨钢筋计算
  类似首跨钢筋计算
  四、悬臂跨钢筋计算
  1、主筋
  软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示
  这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:
  2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值
  5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L
  6#钢筋—下部钢筋=Ln——保护层+15d
  2、箍筋
  (1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;如果没有发生变截面的情况,我们只需在“截面”输入其端部尺寸即可。
  (2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;根据修定版03G101-1的66页。
  第二节 其他梁
  一、非框架梁
  在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
  1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
  2、下部纵筋锚入支座只需12d;
  3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
  未尽解释请参考03G101-1说明。
  二、框支梁
  1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
  2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
  3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
  4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
  5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;
  7、侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
