手工计算钢筋公式大全(五)
2011-3-1 09:10| 发布者: hxu3dqb6| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 第五章 常见问题   为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?   我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下 ...
第五章 常见问题
  我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:
  按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d.
  梁中出现两种吊筋时如何处理?
  在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22/2B25.而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽)
  当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的?
  当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为5B22,下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座,2根20锚固在支座。
  梁变截面在软件中是如何处理的?
  在软件中,梁的变截面情况分为两种:
  1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d+高差。
  2、当高差<1/6的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。
  如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?
  如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况:
  1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;
  2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。
  钢筋理论重量计算简式
  ㈠用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617
  0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
  G=0.617*D*D/100
  每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
  Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
  Φ6=0.222Kg
  Φ8=0.395Kg
  Φ10=0.617Kg
  Φ12=0.888Kg
  Φ14=1.21Kg
  Φ16=1.58Kg
  Φ18=2Kg
  Φ20=2.47Kg
  Φ22=3Kg
  Φ25=3.86Kg
  其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222Kgφ6.5=0.26kgφ8=0.395kgφ10=0.617kgφ12=0.888kgΦ14=1.21kgΦ16=1.58kgΦ18=2.0kgΦ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg……
  ㈡钢材理论重量计算简式
  材料名称理论重量W(kg/m)
  扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚
  方钢W=0.00785×边长2
  圆钢、线材、钢丝W=0.00617×直径2
  钢管W=0.02466×壁厚(外径——壁厚)
  等边角钢W=0.00785×边厚(2边宽——边厚)
  不等边角钢W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽——边厚)
  工字钢W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
  槽钢W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
  备注
  1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
  2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26.
  3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24.
  4、各长度单位均为毫米
