手工计算钢筋公式大全(三)
2011-3-1 09:17| 发布者: NYL7kl| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 第三章 柱   KZ钢筋的构造连接    第一节 基础层   一、柱主筋   基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}   二、基础内箍筋   基础内箍筋的作用仅起 ...
第三章 柱
  KZ钢筋的构造连接
  第一节 基础层
  一、柱主筋
  二、基础内箍筋
  基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。
  第二节 中间层
  一、柱纵筋
  1、KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
  二、柱箍筋
  1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
  03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
  1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
  2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
  第三节 顶层
  顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)
  一、角柱
  角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
  弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
  a、内侧钢筋锚固长度为直锚(≧Lae):梁高-保护层
               ≧1.5Lae
  b、外侧钢筋锚固长度为柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d
             柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层
  注意:在GGJV8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
                     直锚(≧Lae):梁高-保护层
  外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae,梁高-保护层+柱宽-保护层}
  二、边柱
  边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
  边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
  a、内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
             直锚(≧Lae):梁高-保护层
  b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae
                     直锚(≧Lae):梁高-保护层
  三、中柱
  中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
  中柱顶层纵筋的锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
              直锚(≧Lae):梁高-保护层
  注意:在GGJV8.1中,处理同上。
