手工计算钢筋公式大全(四)
2011-3-1 09:14| 发布者: WiOt1P| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 第四章 板   在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。   板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加 ...
第四章 板
  板筋主要有:受力筋(单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋(双层钢筋时支撑上下层)。
  一、受力筋
  软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
  受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
  根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
  二、负筋及分布筋
  负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
  负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
  分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
  负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
  三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
  根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
