建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
喷水灭火系统
2010-10-23 10:41| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要:   1、自动喷水灭火系统   (1) 自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必 ...
  1、自动喷水灭火系统
  (1) 自动喷水湿式灭火系统。湿式系统是指在准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。该系统由闭式喷头、水流指示器、湿式自动报警阀组、控制阀及管路系统组成,必要时还包括与消防水泵联动控制和自动报警装置。闭式喷头分易熔合金锁闭喷头和玻璃球闭式喷头两类,喷头一般安装于受保护建筑物的天花板下,也有安装于墙上,报警器一般安设于特设的室内。当装有喷头的房间保护区内一旦发生火警,室内空气温度上升至足以使喷头上的锁封易熔合金熔化、或玻璃球喷头上的密封玻璃泡爆碎,喷头即自行喷水进行灭火,同时发出警报信号。具有控制火势或灭火迅速的特点。主要缺点是不适应于寒冷地区。其使用环境温度为4℃~70℃。
  (2) 自动喷水干式灭火系统。它的供水系统、喷头布置等与湿式系统完全相同。所不同的是平时在报警阀(此阀设在采暖房间内)前充满水而在阀后管道内充以压缩空气。当火灾发生时,喷水头开启,先排出管路内的空气,供水才能进入管网,由喷头喷水灭火。该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃并不宜采用湿式喷头灭火系统的地方。主要缺点是作用时间比湿式系统迟缓一些,灭火效率一般低于湿式灭火系统,另外还要设置压缩机及附属设备,投资较大。
  (3) 自动喷水干湿两用灭火系统。这种系统亦称为水、气交换式自动喷水灭火设置。该装置在冬季寒冷的季节里,管道内可充填压缩空气,即为自动喷水干式灭火系统;在温暖的季节里整个系统充满水,即为自动喷水湿式灭火系统。此种系统在设计和管理上都很复杂,很少采用。
  (4) 自动喷水预作用系统。该系统具有湿式系统和干式系统的特点,预作用阀后的管道系统内平时无水,呈干式,充满有压或无压的气体。火灾发生初期。火灾探测器系统动作先于喷头控制自动开启或手动开启预作用阀,使消防水进入阀后管道,系统成为湿式。当火场温度达到喷头的动作温度时,闭式喷头开启,即可出水灭火。该系统由火灾探测系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备和充以有压或无压气体的钢管等组成。该系统既克服了干式系统延迟的缺陷,又可避免湿式系统易渗水的弊病,故适用于不允许有水渍损失的建筑物、构筑物。
  (5) 重复启闭预作用灭火系统。是指能在火灾后自动关阀、复燃时再次开阀喷水的预作用系统。重复启闭预作用系统目前有两种形式,一种是利用洒水喷头本身具有的自动重复启闭的功能;另一种是系统通过火灾探测控制启闭系统的控制阀,来实现系统的重复启闭的功能。重复启闭预作用系统具有自动启动、自动关闭的特点,从而防止因系统自动启动灭火后,无人关闭系统而产生不必要的水渍损失。且具有多次自动启动和自动关闭的特点,在火灾复燃后能有效扑救。
  (6) 自动喷水雨淋系统。是指有火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和启动供水泵后,向开式洒水喷头供水的自动喷射灭火系统。它的管网和喷淋头的布置与干式系统基本相同,但喷淋头是开式的。系统包括开式喷头,管道系统,雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。系统工作时所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨,故称雨淋系统。雨淋系统一旦动作,系统保护区域内将全面喷水,可以有效控制火势发展迅猛、蔓延迅速的火灾。
  (7)水幕系统。水幕系统的工作原理与雨淋系统基本相同,所不同的是水幕系统喷出的水为水幕状。它是能喷出幕帘状水流的管网设备,主要由水幕头支管、自动喷淋头控制阀、手动控制阀、干支管等组成。水幕系统不具备直接灭火的能力,一般情况下与防火卷帘或防火幕配合使用,起到防止火灾蔓延的作用。
  2、水喷雾灭火系统
  水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小雾状水滴进行防护、冷却灭火。
  系统的组成:水喷雾灭火系统有固定式和移动式两种装置。固定式水喷雾灭火系统一般由高压给水设备、控制阀、水雾喷头、火灾探测自动控制系统等组成。
  适用范围:该系统不仅能够扑救固体火灾,也可用于扑救电气设备或可燃液体发生的火灾。
  保护对象:水喷雾灭火系统主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施。
  用途:由于水喷雾具有的冷却、窒息、乳化、稀释作用,使该系统的用途广泛,不仅可用于灭火,还可用于控制火势及防护冷却等方面。
  水喷雾灭火系统有固定式和移动式两种装置。移动式装置可起到固定装置的辅助作用。
  3、喷水灭火系统安装
  (1)管道的布置要求
  (2)消防水箱、水池及水泵的设置要求
  (3)喷头的布置要求
  (4)管道的安装要求
