建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
卫生洁具安装技术交底
2010-10-20 22:10| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要: 本章适用于一般民用和公共建筑卫生洁具安装工程。 1.材料要求 1.1 卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求;并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。 ...
1.材料要求
1.2 卫生洁具零件规格应标准,质量应可靠,外表光滑,电镀均匀,螺纹清晰,锁母松紧适度,无砂眼、裂纹等缺陷。
1.3 卫生洁具的水箱应采用节水型 。
1.4 其它材料:镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺丝、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。
2.主要机具
2.1 机具:套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。
2.2 工具:管钳、手锯、铁、布剪子、活板手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。
2.3 其它:水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。
3.作业条件
3.1 所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕,并已办好隐预检手续。
3.2 浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。
3.3 其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。
4.操作工艺
工艺流程:
安装准备→ 卫生洁具及配件检验→ 卫生洁具安装→
→卫生洁具配件预装→ 卫生洁具稳装 →卫生洁具与墙、地缝处理→ →卫生洁具外观检查→ 通水试验
4.1 卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。
4.2 卫生洁具安装
(1)高水箱、蹲便器安装
A高水箱配件安装:
(a) 先将虹吸管、锁母、根母、下垫卸下,涂抹油灰后将虹吸管插入高水箱出水孔。将管下垫、眼圈套在管上。拧紧根母至松紧适度。将锁母拧在虹吸管上。虹吸管方向、位置视具体情况自行确定。
(b) 将漂球拧在漂杆上,并与浮球阀(漂子门)连接好,浮球阀安装与塞风安装略同。
(c) 拉把支架安装:将拉把上螺母眼圈卸下,再将拉把上螺栓插入水箱一侧的上沿(侧位方向视给水预留口情况而定)加垫圈紧固。调整挑杆距离(挑杆的提拉距离一般为40mm为宜)。挑杆另一端连接拉把(拉把也可交验前统一安装),将水箱备用上水眼用塑料胶盖堵死。
B蹲便器、高水箱稳装:
(a) 首先,将胶皮碗套在蹲便器进水口上,要套正,套实。用成品喉箍紧固(或用14#铜丝分别绑二道,但不允许压结在一条线上,铜丝拧紧要错位90度左右)。
(b) 将预留排水管口周围清扫干净,把临时管堵取下,同时检查管内有无杂物。找出排水管口的中心线,并画在墙上。用水平尺(或线坠)找好竖线。
将下水管承口内抹上油灰,蹲便器位置下铺垫白灰膏,然后将蹲便器排水口插入排水管承口内稳好。同时用水平尺放在蹲便器上沿,纵横双向找平、找正。使蹲便器 进水口对准墙上中心线。同时蹲便器二侧用砖砌好抹光,将蹲便器排水口与排水管承口接触处的油灰压实、抹光。最后将蹲便器排水口用临时堵封好。
(c) 稳装多联蹲便器时,应先检查排水管口标高、甩口距墙尺寸是否一致。找出标准地面标高,向上测量好蹲便器需要的高度,用小线找平,找好墙面距离,然后按上述方法逐个进行稳装。
(d) 高水箱稳装:应在蹲便器稳装之后进行。首先检查蹲便器的中心与墙面中心线是否一致,如有错位应及时进行调整,以蹲便器不扭斜为宜。确定水箱出水口中心线位置,向上测量出规定高度(给水口距台阶面2m)。同时结合高水箱固定孔与给水孔的距离找出固定螺栓高度位置,在墙上画好十字线,剔成φ30*100mm深的孔眼,用水冲净孔眼内的杂物,将燕尾螺栓插入洞内用水泥捻牢。将装好配件的高水箱挂在固定螺栓上,加胶垫、眼圈、带好螺母拧至松紧适度。
(e) 多联高水箱应按上述做法先挂两端的水箱,然后挂线拉平、找直、再稳装中间水箱。
(f) 高水箱冲洗管的连接:先上好八字门,测量出高水箱浮球距八字水门中口给水管尺寸,配好短节,装在八字水门上及给水管口内。将铜管或塑料管断好,需要灯叉弯者把弯煨好。然后将浮球阀和八字水门锁母卸下,背对背套在铜管或塑料管上,两头缠石棉绳或铅油麻线,分别插入浮球阀和八字水门进出口内拧紧锁母。
(g) 延时自闭冲洗阀的安装:冲洗阀的中心高度为1100mm。根据冲洗阀至胶皮碗的距离,断好90度弯的冲洗管,使两端合适。将冲洗阀锁母和胶圈卸下,分别套在冲洗管直管段上,将弯管的下端插入胶皮碗内40—50mm,用喉箍卡牢。再将上端插入冲洗阀内,推上胶圈,调直找正,将锁母拧至松紧适度。
扳把式冲洗阀的扳手应朝向右侧。按钮式冲洗阀的按钮应朝向正面。
(2) 背水箱坐便器安装:
A 背水箱配件安装:
(a) 背水箱中带溢水管的排水口安装与塞风安装相同。溢水管口应低于水箱固定螺孔10—20mm.
(b) 背水箱浮球阀安装与高水箱相同,有补水管者把补水管上好后煨弯至溢水管口。
(c) 安装扳手时,先将圆盘塞入背水箱左上角方孔内,把圆盘上入方螺母内用管钳拧至松紧适度,把挑杆煨好勺弯,将扳手轴插入圆盘孔内,套上挑杆拧紧顶丝。
(d) 安装背水箱翻板式排水时,将挑杆与翻板用尼龙线连接好,扳动扳手使挑杆上翻板活动自如。
B背水箱、坐便器稳装:
(a) 将坐便器预留排水管口周围清理干净,取下临时管堵,检查管内有无杂物。
(b) 将坐便器出水口对准预留排水口放平找正,在坐便器两侧固定螺栓眼处画好印记后,移开坐便器,将印记做好十字线。
在十字线中心处剔φ20*60mm的孔洞,把φ10mm螺栓插入孔洞内用水泥栽牢,将坐便器试稳,使固定螺栓与坐便器吻合,移开坐便器。将坐便器排水口及排水管口周围抹上油灰后将便器对准螺栓放平,找正,螺栓上套好胶皮垫、眼圈上螺母拧至松紧适度。
(c) 对准坐便器尾部中心,在墙上画好垂直线,在距地平800cm高度画水平线。根据水箱背面固定孔眼的距离,在水平线上画好十字线。在十字线中心处剔φ30*70深的孔洞,把带有燕尾的镀锌螺栓(规格φ10*100mm)插入孔洞内,用水泥栽牢。将背水箱挂在螺栓上放平,找正。与坐便器中心对正,螺栓上套好胶皮垫,带上眼圈、螺母拧至松紧适度。
坐便器无进水锁母的可采用胶皮碗的连接办法。
上水八字水门的连接方法与高水箱相同。
(3) 洗脸盆安装
A洗脸盆零件安装:
(a) 安装脸盆下水口:先将下水口根母、眼圈、胶垫卸下,将上垫垫好油灰后插入脸盆排水口孔内,下水口中的溢水口要对准脸盆排水口中的溢水口眼。外面另上垫好油灰的胶垫,套上眼圈,带上根母,再用自制扳手卡住排水口十字筋,用平口扳手上根母至松紧适度。
(b) 安装脸盆水嘴:先将水嘴根母,锁母卸下,在水嘴根部垫好油灰,插入脸盆给水孔眼,下面再套上胶垫眼圈,带上根母后左手按住水嘴,右手用自制八字死扳手将锁母紧至松紧适度。
B洗脸盆稳装:
(a) 洗脸盆支架安装:应按照排水管口中心在墙上画出竖线,由地面向上量出规定的高度,画出水平线,根据盆宽在水平线上画出支架位置的十字线。按印记剔成φ30*120mm孔洞。将脸盆支架找平栽牢。再将脸盆置于支架上找平、找正。将φ4螺栓上端插到脸盆下面固定孔内,下端插入支架孔内,带上螺母拧至松紧适度。
(b) 铸铁架洗脸盆安装:按上述方法找好十字线,按印记剔成φ15*700mm孔洞,栽好铅皮卷,采用21/2″螺丝将盆架固定于墙上,将活动架的固定螺栓松开,拉出活动架将架勾勾在盆下固定孔内,拧紧盆架的固定螺栓,找平、找正。
C洗脸盆排水管连接:
(a) S型存水弯的连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯上节拧在排水口上,松紧适度。再将存水弯下节的下端缠油盘根绳插在排水管口内,将胶垫放在存水弯的连接处,把锁母用手拧紧后调直找正。再用扳手拧至松紧适度。用油灰将下水管口塞严、抹平。
(b) P型存水弯的连接:应在脸盆排水口丝扣下端涂铅油,缠少许麻丝。将存水弯立节拧在排水口上,松紧适度。再将存水弯横节按需要长度配好。把锁母和护口盘背靠背套在横节上,在端头缠好油盘根绳,试安高度是否合适,如不合适可用立节调整,然后把胶垫放在锁口内,将锁母拧至松紧适度。把护口盘内填满油灰后向墙面找平、按实。将外溢油灰除掉,擦净墙面,将下水口处外露麻丝清理干净。
D洗脸盆给水管连接:
首先量好尺寸,配好短管。装上八字水门。再将短管另一端丝扣处涂油、缠麻、拧在预留给水管口(如果是暗装管道,带护口盘,要先将护口盘套在短节上,管子上完后,将护口盘内填满油灰,向墙面找平、按实,清理外溢油灰)至松紧适度。将铜管(或塑料管)按尺寸断好,需煨灯叉弯者把弯煨好。将八字水门与水嘴的锁母卸下,背靠背套在铜管(或塑料管)上,分别缠好油盘根绳或铅油麻线,上端插入水嘴根部,下端插入八字水门中口,分别拧好上、下锁母至松紧适度。找直、找正,并将外露麻丝清理干净。
(4) PT型支柱式洗脸盆配件安装:
A PT型支柱式洗脸盆配件安装:
(a) 混合水嘴的安装:将混合水嘴的根部加1mm厚的胶垫、油灰。插入脸盆上沿中间孔眼内,下端加胶垫和眼圈,扶正水嘴,拧紧根母至松紧适度,带好给水锁母。
(b) 将冷、热水阀门上盖卸下,退下锁母,将阀门自下而上的插入脸盆冷、热水孔眼内。阀门锁母和胶圈套入四通横管,再将阀门上根母加油灰及1mm厚的胶垫,将根母拧紧与丝扣平。盖好阀门盖,拧紧门盖螺丝 。
(c) 脸盆排水口加1mm厚胶垫、油灰,插入脸盆排水孔眼内,外面加胶垫和眼圈,丝扣处涂油、缠麻。用自制扳手卡住下水口十字筋,拧入下水三通口,使中口向后,溢水口要对准脸盆溢水眼。
(d) 将手提拉杆和弹簧万向珠装入三通中心,将锁母拧至松紧适度,再将立杆穿过混合水嘴空腹管至四通下口,四通和立杆接口处缠油盘根绳,拧紧压螺母,立、横杆叉点用卡具联接好,同时调整定位。
B PT型支柱式洗脸盆稳装:
(a) 按照排水管口中心画出竖线,将支柱立好,将脸盆转放在立柱上,使脸盆中心对准竖线,找平后画好脸盆固定孔眼位置。同时将支柱在地面位置做好印记。按墙上印记剔成φ10*80mm的孔洞,栽好固定螺栓。将地面支柱印记内放好白灰膏,稳好支柱及脸盆,将固定螺栓加胶皮垫、眼圈、带上螺母拧至松紧适度。再次将脸盆面找平,支柱找直。将支柱与脸盆接触处及支柱与地面接触处用白水泥勾缝抹光。
(b) PT型支柱式洗脸盆给排水管连接方法参照脸盆给排水管道安装。
