建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
常用管道附件基础知识
2010-10-20 21:51| 发布者: ccbuild| 查看: 326| 评论: 0
摘要: (一)螺纹连接管件 螺纹连接管件分镀锌和不镀锌两种,一般均采用可锻铸铁制造。常用的螺纹连接管件有管接头,用于两根管子的连接与其他管件的连接;异径管(大小头),用于连接两根直径不同的管子;等径与异径三 ...
(一)螺纹连接管件
螺纹连接管件分镀锌和不镀锌两种,一般均采用可锻铸铁制造。常用的螺纹连接管件有管接头,用于两根管子的连接与其他管件的连接;异径管(大小头),用于连接两根直径不同的管子;等径与异径三通、等径与异径四通,用于两根管子平面垂直交叉时的连接;活接头用于需经常拆卸的管道上。
(二)法兰、螺栓及垫片
法兰连接包括上下法兰、垫片及螺栓螺母三部分。
1、法兰。
法兰按照其结构形式和压力不同可分为以下几种:
(1)平焊法兰。平焊法兰是中低压工艺管道最常用的一种。平焊法兰适用于公称压力不超过2.5MPa。
(2)对焊法兰。对焊法兰又称为高颈法兰。它的强度大,不易变形,密封性能较好。对焊法兰分为以下几种形式:
l)光滑式对焊法兰。
2)凹凸式密封面对焊法兰。
3)榫槽密封面对焊法兰。
4)梯形槽式密封面对焊法兰。
(3)管口翻边活动法兰。管口翻边活动法兰,多用于钢、铝等有色金属及不锈钢管道上,其优点是可以节省贵重金属,同时由于法兰可以自由活动,法兰穿螺丝时非常方便,缺点是不能承受较大的压力。适用于0.6MPa以下的管道连接。
(4)焊环活动法兰。焊环活动法兰多用于管壁比较厚的不锈钢管以及不易于翻边的有色金属管道的法兰连接。其密封面有光滑式和榫槽式两种。
(5)螺纹法兰。
2、垫片
(1)橡胶石棉垫。橡胶石棉垫是法兰连接用量最多的垫片,能适用于很多介质,如蒸汽、煤气、空气、盐水、酸和碱等。
(2)橡胶垫。常用于输送低压水、酸和碱等介质的管道法兰连接。
(3)缠绕式垫片。在石油化工工艺管道上被广泛利用。
(4)齿形垫。常用于凹凸式密封面法兰的连接。齿形垫的材质有普通碳素钢、低合金钢和不锈钢等。
(5)金属垫片。
(6)塑料垫。塑料垫适用于输送各种腐蚀性较强管道的法兰连接。常用的塑料垫片有聚氯乙烯垫片、聚四氟乙烯垫片和聚乙烯垫片等。
3、法兰用螺栓
用于连接法兰的螺栓,有单头螺栓和双头螺栓两种,其螺纹一般都是三角形公制粗螺纹。
(三)冲压管件和焊接管件
施工使用的成品弯头分为冲压无缝弯头、冲压焊接弯头和焊接弯头三种。
(四)吹扫接头
吹扫接头(胶管活动接头),有以下两种连接形式:
(1)接头的一端与胶管相连,另一端与丝扣阀相连。
(2)接头的一端与胶管相连,另一端与钢管相连。
(五)封头
用于在管端起封闭作用的管件,有平盖形和椭圆形两种。
(1)平盖封头。平盖封头适用于压力较低的管路。
(2)椭圆形封头。也称之为管帽,适用于压力较大的低、中压管路。
(六)凸台
也称管嘴,是自控仪表在工艺管道上的一次性部件,用于连接主管和其他部件用。
(七)盲板
用于临时(永久)切断管道内介质的管件。根据法兰密封面的形式有:光滑面盲板、凸面盲板、梯形槽面盲板和8字盲板(也分为光滑面、凹凸面、梯形槽面三种)。
