建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
压力检测仪表
2010-10-23 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:   压力是工业生产中的重要参数之一,但是值得说明的是,这里所谓的压力,实际上是物理概念中的压强,即垂直作用在单位面积上的力。在工业生产中,压力的单位是帕,用符号Pa表示,即1牛顿的力垂直而均匀地作用在1㎡ ...
  压力是工业生产中的重要参数之一,但是值得说明的是,这里所谓的压力,实际上是物理概念中的压强,即垂直作用在单位面积上的力。在工业生产中,压力的单位是帕,用符号Pa表示,即1牛顿的力垂直而均匀地作用在1㎡的面积上所产生的压力。但是,由于多年来的习惯、工程上有时采用工程大气压,即1公斤力垂直而均匀地作用在1c㎡的面积上所产生的压力,以公斤力/厘米(kgf/cm)表示。
  (一)压力表
  一般压力表适用于测量无爆炸危险,不结晶,不凝固及对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。
  (二)电接点压力表
  电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警的目的。
  (三)远传压力表
  远传压力表是一种能在感知压力并进行指示的同时,还可远传出一个同步线性信号的压力表,以实现本地测量指示并同步向远程传递压力信号的需要。根据远传压力表的工作原理,目前有两种型式:一种是电阻远传压力表,一种是差动远传压力表。
  (四)隔膜式压力表
  隔膜压力表是采用介质隔离方式工作的又一种用于测量特定介质的压力表,隔膜压力表由压力表和隔离装置组合制造而成,它是在被隔离的状态下进行间接测量特定介质压力量的值。因此,这种压力表具有很多优异的特性,它的精度可以较高,它的适应介质对象的范围可以较广,只要选择相应的介质隔离膜片即可。隔膜式压力表专供石油、化工、食品等部门生产过程中测量具有腐蚀性、高粘度、易结晶、含有固体状颗粒、温度较高的液体介质的压力。
  (五)智能压力变送器
  智能压力变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量膜片检测电路、温度传感器和温度补偿电路等;智能电子板部分包括:微电脑控制器及外围电路组成,完成压力信号4~20mA DC的转换。智能压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。
