建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
燃气工程中钢管的应用及防腐方法
2010-10-20 21:44| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要: 简介: 简单介绍了城市燃气管道的种类和材料。重点介绍了几种不同材质的钢管及其适用范围,并对其进行了比较。详细介绍了埋地钢管的土壤腐蚀类型及比较常见的防腐方法。最后指出了城市燃气管道中存在的一些问题和解 ...
简介: 简单介绍了城市燃气管道的种类和材料。重点介绍了几种不同材质的钢管及其适用范围,并对其进行了比较。详细介绍了埋地钢管的土壤腐蚀类型及比较常见的防腐方法。最后指出了城市燃气管道中存在的一些问题和解决途径。
关键字:城市燃气 钢管 应用 防腐
0 前言
近十余年,我国的城市燃气事业蓬勃发展,设计、施工和管理等各方面技术都有了很大进步。尤其是今年来,不少城市发展城市燃气事业,对节约能源、保护环境、提高人民生活水平和促进社会经济发展都有重要意义。
现代化的城市燃气输配系统是复杂的综合设施,其主要部分是燃气管网。燃气管网敷设造价约占项目总造价的60%~70%,其中管材费用约占管网敷设造价的60%以上[1]。用于输送燃气的管材种类很多,主要有钢管、铸铁管和PE塑料管等三类。我们必须根据燃气性质、系统压力和施工要求来选用,并应满足机械强度、抗腐蚀、抗震和气密性等基本要求。
1 钢管的应用
钢管是燃气工程中应用最多的管材。其主要优点是:强度高、韧性好、承载应力大,抗冲击性和严密性好,可塑性好,便于焊接和热加工,壁厚较薄、节省金属。但其耐腐蚀性较差,需要有妥善的防腐措施。燃气工程中使用的钢管一般由优质低碳钢(Q235)或低合金钢(16Mn)制成。
1.1 钢管的选材
用于城市燃气管道的钢管主要有无缝钢管和焊接钢管两大类。无缝钢管的强度很高,但受生产工艺和成本的限制,一般是DN200以下的小口径钢管。焊接钢管种类较多,按焊接方式可分为直缝焊接钢管和螺旋缝焊接钢管两类。其中,直缝焊接钢管(以下简称直缝管)又包括直缝双面埋弧焊(LSAW)钢管和高频电阻焊(ERW)钢管等几种。螺旋缝焊接钢管(以下简称螺旋管)则是螺旋缝双面埋弧焊(HSAW)钢管。
将直缝管和螺旋管的制造工艺进行比较,则前者的优势在于:
① 螺旋管的制造工艺决定其残余应力要大于直缝管,因直缝管采用整体扩径工艺,残余应力接近零,而螺旋管不能做到这一点;
② 螺旋管焊缝错边量大多在1.1~1.2mm范围内,标准要求错边量要小于壁厚的10%,对于薄壁管,错边量很难达到标准要求,而直缝管不存在此问题;
③ 与直缝管相比,螺旋管焊缝流线较差,应力集中现象严重;
④ 螺旋管热影响区大于直缝管,而热影响区是焊管质量的关键;
⑤ 螺旋管几何尺寸精度差,给现场施工,如对口、焊接带来一定困难;
⑥ 同样管径,螺旋焊管可能达到的厚度远小于直缝管,如直缝管板厚一般为6~25mm,最厚可达45mm,而螺旋管壁厚最大只能达到18mm;
⑦ 直缝管焊缝比螺旋管缩短60%,焊缝缺陷出现概率低;
⑧ 直缝管母材为单张控轧钢板,可进行100%无损探伤,而螺旋管母材为热轧钢板卷,不能做到100%的无损探伤;
⑨ 直缝管采用先成型后焊接的工艺,在焊接前有条件检查成型缝的质量,焊缝的间隙、坡口、错边等可检测处理,而螺旋管采用边成型边焊接的工艺,即使在焊接进程中发现有错边、开缝等缺陷也很难随时停机处理,可见直缝管的焊接质量要优于螺旋管[2]。
因此,直缝管的工艺质量综合性能要忧于螺旋管。目前国内直缝管的生产情况是:公称直径DN400及其以下为高频电阻焊钢管,公称直径DN400以上为直缝双面埋弧焊钢管。对于直缝双面埋弧焊钢管,按成型工艺的不同,共有UOE、JCOE、HME、RBE和PFP等五种成管方式,以前两者最为常见。由于UOE成型焊接钢管生产线的成型设备技术含量高,生产效率高,成型工艺较简单,成型好,成型后焊接应力小;且由于生产中采用水压整体扩径,可有效消除钢管内应力,提高了管材的强度和尺寸精度,所以质量优于JCOE成型焊接钢管。
但是,螺旋管用卷板制管,造价比用钢板卷制的直缝钢管低廉。而且,螺旋管的焊缝在管子上形成的线条比直缝管均匀,焊缝避开了主应力方向。所以螺旋管在城市燃气输配管网中也还是有一定应用。
1.2 钢管的选用
城市燃气管道包括输气干管、分配管道、用户引入管和室内燃气管道,各管道都有不同的用途。按输气压力的不同,又可分为低压(不高于0.01MPa)、中压(0.01~0.4MPa)、次高压(0.4~1.6MPa)和高压(1.6~4.0MPa)。一般来说,管道压力越高,管道漏气的可能性越大,对管道的质量要求也越高;但采用较高压力的管道,则可以减少整个管网的初投资。不同用途、不同压力和不同直径的管道,就必须有不同材质和不同工艺。
城市燃气管网中,高压、次高压管道和输气干管一般都选用钢管,但是也存在着钢管类型的选用问题。近年来,直缝管在压力较高的管道中呈现出逐渐取代螺旋管的趋势。目前,高频电阻焊(ERW)钢管比螺旋管价格还要低,而且质量可靠性高于螺旋管,有着良好的性价比,应用越来越广泛。有一种取法是管道外径¢≤406mm采用直缝电阻焊ERW钢管,¢>406mm采用直缝双面埋弧焊钢管(UOE成型工艺)[3]。
中低压管道方面,PE管柔韧性好、耐腐蚀、管道内壁光滑等优点,使得PE80材质PE管成为小直径中低压燃气管网的主要管材。而在国外,高密度的PE100材质PE管由于在价格和维护成本方面具有钢管无法比拟的优势,已成为埋地中低压燃气管道管材的首选[1]。但当管道管径较大、大于PE管的经济界限管径时,则应选用钢管。例如,DN200以上的中压管道是以选用直缝电阻焊ERW钢管为主。
城市里人口积聚、车辆集中、施工区繁多、地下设施复杂,燃气管道所处环境特殊,故对管道的选用提出了更高的要求。在重点区域应选用直缝管,减少制管焊缝长度,提高焊缝质量,降低发生事故的可能性。另外在确定管道钢级时,应在按经济比选出的钢级基础上再降低一级,以增加管道壁厚,提高管道线性刚度。
2 钢管腐蚀及防腐
在城市燃气管网中,燃气管道一般采取地下敷设,这容易给金属管道包括钢管带来严重的腐蚀。而且与长输管道相比,城市燃气管道多为环状、枝状,管件密布,管道变径较普遍;随着城市建设的进展逐步形成并拓展,质量缺陷较多;周边环境复杂甚至突变,城市杂散电流干扰严重。这都要求做好钢管的防腐工作。
