建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
小型风冷热泵系统蓄能管的研究与应用
2009-3-17 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要: 小型风冷热泵冷(热)水空调系统蓄能管的研究与应用 浙江艾尔柯环境设备有限公司 方肖辉 本文中叙述的小型风冷热泵冷(热)水空调机组,指制冷量在 7~40kw 制热量在 7.5~42kw 范围内的小型空调 ...
浙江艾尔柯环境设备有限公司方肖辉
本文中叙述的小型风冷热泵冷(热)水空调机组,指制冷量在7~40kw制热量在7.5~42kw范围内的小型空调户用机;空调机组标准进、出水温度制冷:12-7℃,制热:40-45℃。空调系统设计的同时使用率范围在60~100%之间。主要以小型水系统空调运行的稳定性和舒适性出发,对系统的水容量进行分析,说明一般情况下水系统蓄能管选择容量的参考范围。笔者在分析时,过于主观性或范围局限性,请读者见谅。
对于户式中央空调系统来说,要解决系统温度波动问题,获得良好的热稳定度(也称热惯性),首先应尽量准确地确定空调负荷,并选用装机容量相匹配的主机;其次,系统的水容量越大,系统蓄冷量越大,则系统的热稳定性越好,反之,系统的热稳定性越差。因此,水系统设计时,应校核计算系统水容量是否满足系统热稳定性要求,当系统实际水容量不能满足要求时,应采取加大系统水量的措施。当然,系统水容量也不是越大越好,水容量过大,其热稳定性毫无置疑是良好的,但是,较长时间停机后,再开机时将会延长空调预冷或预热的时间。
综合室内环境的舒适度、主机的使用寿命、空调系统造价和工程实施的可能性等因素,对户式中央空调系统热稳定性要求如下:
a)夏季运行时,主机停机10min时,要求供水温度升高不大于5℃。
b)冬季运行时,主机除霜时间为3min时,要求系统供水温度降低不大于3℃。
根据热平衡方程和热稳定性要求,可按下式分别计算冬、夏季空调系统对水容量的最小要求:
G=Qt/(3.6×Cp△t)
式中:G-为系统的最小水容量,kg;
Q-末端设备的供冷或供热量,kW;
t-热稳定性时间要求,夏季取10×60s,冬季取3×60s;
Cp-水的定压比热,4.187kj/(kg.℃)
△t-水的温度波动要求值,夏季t=5℃,冬季t=3℃。
冬、夏季系统水容量的计算结果中,数值最大的即为空调系统对水容量的最小要求。
户式水系统中央空调的设计对于室内管路部分,考虑安装条件和层高限制等(户用空调面临的安装条件是:层高矮,吊顶空间小,梁上开孔受限,同一空间存在多种系统),一般管路遵从距离短、异程、管径小的原则,后果是加剧了整个系统的水容量减少。造成空调主机频繁的启动和停机,系统水温变化大,室内空调出风温度不稳定,空调整体的舒适性下降。而且压缩机的寿命也急剧减少,空调系统故障率明显提高。成为一个不合格的中央空调系统,给以后的使用造成很大程度的影响。系统管路一旦安装完毕,装修封顶,更改的风险性和经济性都较大。
为了解决此类现象的发生或弥补当初设计的不足,通常在设计时系统中添加储能罐或增大管路系统管径。添加储能罐的方式,要求储能罐要有一定的安置空间,相对于整个系统感觉突出,和周围环境不容易协调,很多用户不乐意添置。采用增大管径的方式,户用管道考虑安装和成本的原因也很难实现。
图1
