建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
动态平衡电动调节阀的应用
2009-2-23 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 1 .同时具有动态平衡和电动调节两种功能,而且两种功能同步执行。动态平衡电动调节阀安装在组合空调机和新风机组的回水管上,对于随时需要进行流量调节的这些空调末端设备,该阀可以由弱电控制,接受电压或电流信号 ...
1 .同时具有动态平衡和电动调节两种功能,而且两种功能同步执行。动态平衡电动调节阀安装在组合空调机和新风机组的回水管上,对于随时需要进行流量调节的这些空调末端设备,该阀可以由弱电控制,接受电压或电流信号,按照设定的温度要求和实际的温度变化,适时地按比例积分的调节方式进行流量调节,同时由于阀门自身的水力自动调节孔板可以根据不同的压差变化自动地保持阀内的压差不变,使设定的流量自动保持恒定,不受系统压差变化的干扰,从而在变水量调节中,既可适时的调节水量,又可适时保证所调水量恒定,避免了由于阀门调节带来的系统压差变化产生的相互干扰、瞬时过流,系统振荡等动态失调现象,使得中央空调变水量输配能量的目的得到充分实现。
2 .动态平衡电动调节阀可以在最小到最大的流量范围内分别进行 50 种流量的设定,以保证在接受最大信号时,给所控设备提供所需的额定流量。此功能同时也保证同一规格的动态平衡电动调节阀在控制不同额定水量的末端设备时,同样接受最大的电信号而给出不同的额定水量以满足不同设备的需求。因此在末端设备选用动态平衡电动调节阀时,不需要再加其他形式的平衡阀进行初调节,既可以解决系统静态失调的问题。
3 .具有弹簧薄膜组件构成的恒压机构,可以自动地调节阀体内部的压差,使流量控制套筒的前后压差始终恒定。从而保证此阀门既有电动调节的功能又具有动态平衡的功能,而且两种功能同步执行。
4 .与弱电配合动态平衡电动调节阀在电动调节上与普通电动调节阀是一样的,都是控制区域的温度与设定温度发生偏差时接受弱电系统控制器给出的标准电信号( 0 — 10V 或 2 — 10 V.,0 — 20mA或 4 — 20mA) 来驱动阀门的电动执行器,调整阀门开度的。与弱电接线方式:根据弱电不同的信号,按不同的方式接线。
动态平衡电动调节阀通过温控原理控制,采用人的运行经验或计算机输入的自动温控曲线程序,根据热负荷和室外温度的变化,按需控制调节电动阀的流量,使供水温度或供、回水温度平均保持恒定。
该阀是在定压差的条件下,电控调节流量使电动控制阀的流量不受管网压力波动的影响。基于这种压差调节补偿功能,隔离了控制阀控制各支路与主管网动态流动变化的影响,控制阀控制各自支路成为独立系统,保持了相对的稳定性和各支路的水力平衡。当某系统流量发生变化或用户不断扩大或某一环路解列时,其他环路不受影响。变复杂多变的参数、模糊不确定的控制为单一参数准确控制。为管网平衡自动化控制提供了最佳方案。为系统可靠、节能运行打下了坚实的基础。
