建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
动态平衡阀在暖通工程中的应用
2009-2-19 11:17| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 1 暖通空调设计中水力系统的现状 无论是空调或采暖工程中,由于条件的制约及不可能完全采用同程系统。而异程系统在实际的设计中,为了保证系统最不利环路末端的资用压头,所有其他空调采暖设备末端的资用压头往往大 ...
1 暖通空调设计中水力系统的现状
无论是空调或采暖工程中,由于条件的制约及不可能完全采用同程系统。而异程系统在实际的设计中,为了保证系统最不利环路末端的资用压头,所有其他空调采暖设备末端的资用压头往往大于设计工况的需要值,特别是在规模大建筑功能复杂的工程中,异程管线长,末端设备的阻力差异大及空调末端启停差异大的系统,在靠近冷热源位置的资用压头余量过大,往往出现流量分配偏离设计状态,导致其系统水力失调。流量的偏差会产生冷热源近端的空调太凉或采暖不热的现象。不但不能保证使用的功能,还造成了能源上的浪费。
2 解决水利失调的办法
2.1 加节流孔板
在热力入口或空调靠近冷源环路的部分管段上增加节流孔板。采用这种办法解决水力失调的前提是:水系统阻力计算准确、热力或空调末端流量不能发生变化。因此在末端流量变化时仍会造成水力失调及能源上的浪费。
2.2 安装手动调节阀
对大型空调系统而言,采用手动调节阀调节过程复杂,手动调节前端阀门,后端流量会受影响。后端调整流量,前端流量又会变化。因此调节费时费力;对于复杂系统,要求调节阀门的工程师经验丰富。并且一旦系统压力或负荷发生变化仍需要重新调整水力系统。
2.3 安装动态流量平衡阀
热力入口或空调设备末端的设计流量确定后,根据流量及阀门处的压力变化范围选定动态平衡阀,安上设置好的阀门既可使用。只要阀门处的压差变化在阀门的设计压力范围内,无需任何人为的调节。
3 动态平衡阀的特点
3.1 动态平衡阀的工作原理:
通过改变平衡阀的阀芯的过流面积来适应阀门前后的变化,从而达到控制流量的目的。动态平衡阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,对于不可压缩的流体其简化流量的方程为:
Q=KA(△P)
式中:Q——通过平衡阀的流量;
K——阀门开度的流量系数;
A——阀芯的过流面积
△P——阀门进出口压差
由于在阀门的开度不变的前提下,K值的变化可忽略,因此阀门的流量要保持恒定应控制A(△P)?不变。而平衡阀由可变过流面积的阀胆和高精度(±5%)的弹簧及支撑装置构成。弹簧受压差的作用自动控制阀胆上过流面积的大小,从而使通过阀门的流量恒定。
3.2 阀门的工作过程:
当平衡阀前后压差小于最小启动压差是弹簧未被压缩,流通面积最大。当阀门前后压差在工作范围时阀胆压缩弹簧,进入工作状态,水流通过阀胆两边的圆孔和几何型的通道流过;由于阀胆在运动,两边几何流型的通道也因此变化—阀体的流通面积不断变化,在这一压差范围内水流流量基本保持恒定。当平衡阀前后压差超越工作范围是,阀胆完全压缩弹簧,水流只从阀胆两边的圆孔流过,此时阀胆变成了固定的调节器,流量与压差成正比,随压差的增大而增大。
动态平衡阀具有在一定的压力范围内限制空调末端设备的最大流量、自动恒定流量的特点,在大工型、复杂、空调采暖负荷不恒定的工程中,简化了系统调试过成,并缩短了调试时间。特别是在异程水系统中使用平衡阀,可以容易实现水力工况平衡、满足设计环境温度的要求,并且在空调系统的运行中末端设备可以不受其他末端的启停干扰。
4 动态平衡阀在实际工程中的应用
4.1 区域供暖
热力入口处采用动态平衡阀,保证系统所需流量。
室内采暖系统,温控阀保证每个散热器通过所需流量,动态平衡阀保证各立管流量恒定,解决水平失调。
4.2 空调系统
大型集中空调系统中,在空调设备(空气处理机及风机盘管)末端设置平衡阀,通过三通(或两通)电动阀保证设备所需流量,平衡阀实现水力工况调节。在冷热源,冷却塔、水泵等处当设计管线受限时。用平衡阀来避免负荷偏载,保证设备的正常运行。
5 空调系统设计动态平衡阀反感因该注意的问题
5.1 动态平衡阀只起水力平衡的作用,不能用于负荷调节
由于对动态平衡阀的误解,容易认为平衡阀也能平衡空调或采暖负荷,用平衡阀取代电动三通阀或两通阀。但随着维护结构负荷或室内负荷(人员、设备、照明等)的动态变化,要求空调设备提供的水量也动态变化,才能如人所愿——既能保证室内温度的要求、又起到了节省的作用。在大型空调系统中,空调设备设置了平衡阀后;各个设备的启停不会干扰影响其他设备的水流量,平衡阀起到了水力平衡的作用;而电动三通或两通阀节流,能够调节环境负荷所需数量。
目前,带电动自控制功能的动态平衡阀已经面市,按负荷需求动态平衡空调系统实行节能就更容易实现了。因此采用带电动自控功能的动态平衡阀,可以将水力平衡与负荷调节合二为一,并直接用电脑控制设定流量,还简化了安装及便于安装在狭小的空间内。
5.2 动态平衡阀不应该多极设置
在空调设置中,手动调节阀是多极设计的。而按照这一方法多极设置动态平衡阀设计概念是不对的。其理由是:如果下级的一个或多个设备关闭电动阀,而上级平衡阀扔保持流量不变,则会造成下级未关闭的设备流量增加,不但加大了水流噪声,还会影响使用功能,并且也增加了不必要的经济投资。
