建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
三种冷热源选择的经济比较
2008-11-10 15:13| 发布者: ccbuild| 查看: 310| 评论: 0
摘要: 目前在空调工程中冷热源型式用的比较多的是蒸汽型溴化锂制冷机加锅炉、直燃型溴化锂制冷机(因直燃型溴化锂制冷机冬天可以供热夏天可以供冷,所以不用锅炉)、电压缩式制冷机加锅炉三种。对于一个工程而言,在冷热源 ...
目前在空调工程中冷热源型式用的比较多的是蒸汽型溴化锂制冷机加锅炉、直燃型溴化锂制冷机(因直燃型溴化锂制冷机冬天可以供热夏天可以供冷,所以不用锅炉)、电压缩式制冷机加锅炉三种。对于一个工程而言,在冷热源的选择上应该采用什么样的方式,对业主和设计人员都是很重要的,因为这几种制冷方式的初投资和运行费用都不相同。本文以长春为例,对如上三种冷热源的方式进行经济比较,结论是蒸汽型溴化锂制冷机加锅炉,从运行费用和初投资及设备拆旧等总费用来说都较小,建议业主和设计人员采用这种冷热源的方式。
一、一次性投资
如制冷量是1163KW,大约10000m2的建筑面积,电压缩制冷机的电功率在250KW左右,而蒸汽型溴化锂制冷机的电功率在6.3KW左右,每小时蒸汽耗量1.56吨。直燃机的电功率为10.7KW,每小时耗油88.9kg。或每小时耗煤气189.5Nm3/h(燃气的发热值为3800Kcal/Nm3)。如果燃气的发热值高的话,耗气量相应降低。
型号 项目
