外脚手架安全技术交底
2011-10-18 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
摘要: 外脚手架安全技术交底 1.搭设前,对进场的钢管、扣件、脚手板等进行检查,不合格产品不得使用。对合格的构配件,按品种、规格、分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 2.清除搭设场地杂物、 ...
外脚手架安全技术交底
2.清除搭设场地杂物、平整搭设场地,并使排水畅通。
3.脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。
4.脚手架正面长126.56m,搭设立杆89根,间距1.5,架体距墙1.10m,脚手架侧面长32.5m,搭设立杆25根,间距1.5m,架体距离1.00m,
5.搭设时进行放线定位,底座、垫板均应准确地放在定位线上。
6.木板铺设每隔8m设一排水口,排水口不小于30公分。
7.开始搭设立杆时,应每隔6跨设置1根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。
8.连墙件采用钢性连接,用铁胀管固定在混凝土柱、梁上,连墙件按层设采用菱形布置,从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当搭设至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。
9.相邻立杆对接扣件不得在同一高度内,立杆顶端应高出女儿墙上平1米。
10.脚手架必须设置扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上不大于200mm处的立杆上。
11.纵向水平杆搭设应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件。对接扣件交错布置,相邻水平杆接头不宜设置在同步同跨内。对接扣件开口应朝上。
12.剪刀撑应随立杆、纵向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支撑在垫板上。剪刀撑跨越立杆7根,斜杆与地面倾角在45度上,脚手架正面设置7组剪刀撑,侧面设置3组剪刀撑,共计20组。剪刀撑钢管接长应用搭接方法,搭接长度不小于1米,采用3个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mm。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上。
13.脚手板必须满铺,板与板之间紧靠。采用对接时,接头处设两根小横杆,并用铁丝绑扎牢固。
14.脚手架的外侧应按规定设置密目安全网,安全网设置在外排立杆的里面。密目网必须系牢在脚手管上。转角处密目网采用木条夹住密目网与立杆绑扎牢固。密目网必须绷平绷紧。
15.首层距3.2米处设置平网,靠建筑物处设横杆,兜网内缘与脚手管固定牢固,无空隙。当建筑盖到3层底板筋处,在设置一道平网。
16.搭设人员必须经过特殊作业人员安全技术考核管理规则考核合格的专业架子工。
17.搭设人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。
18.当有六级及六级以上大风和雾、雨天气时,应停止脚手架搭设。
19.酒后不准进行施工作业。
20.搭设脚手架时,地面设围栏,警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
