论高层住宅楼电气设计的相关问题
2011-10-11 12:25| 发布者: ccbuild| 查看: 260| 评论: 0
摘要: 如何在高层住宅楼中解决好电气设计与施工中的一些关键问题,是确定高层住宅楼的建设质量和满足住宅户对生活必备建筑设施需求的要求。然而,这是目前高层住宅楼建筑设 计中普遍存在的问题.为此,本人就高层住宅楼的电气 ...
[摘 要]如何在高层住宅楼中解决好电气设计与施工中的一些关键问题,是确定高层住宅楼的建设质量和满足住宅户对生活必备建筑设施需求的要求。然而,这是目前高层住宅楼建筑设 计中普遍存在的问题.为此,本人就高层住宅楼的电气设计、施工、质量评审与验收中的一些问题进行了论述.
[关键词] 高层住宅楼;电气系统;安装工程;设计;施工;工程质量;验收
随着我国城市建设标准的提高和土地利用价值的增高, 中、大城市的建筑业除高层商贸型大楼(大厦) 外, 高层住宅楼建设呈现出发展趋势.如何在高层解决好电气设计与施工中的一些关键问题,确保高层住宅楼中宅楼的建设质量和满足住宅户对生活必备建筑设施的需求,在高层住宅楼建筑中具有十分重要的意义.笔者就 高层住宅楼的电气设计、施工、质量评审与验收中的一些问题进行了论述。
一高层住宅楼的电气设计
1.1高层住宅楼的电气设计内容
目前,各类高层住宅楼的电气设计已基本上实行 智能化 设计,其 智能化 的根本标志体现于电气系统方面的设计.电气系统设计包括强、弱电两大系统设计.强电系统设计包括:10kV级变配电室设备及线路、应急发电室及设备、0.4 kV级低压配电室设备及线路、低压配电系统主干与分支控制设备及线路、用电户终端设备及线路、公共通道照明、室内用电、水泵加压供水系统等等;弱电系统设计包括:室内用电、电话、消防报警、有线电视、楼宇设备自动控制、保安监控、广播音响、电视会议、计算机网络等等。
1.2 高层住宅楼电气相关设计
1.2.1高压供电
由于住宅用户对现代生活水平要求提高, 高层住宅楼的高压供电设计就具有特殊的要求另外, 国家对高层住宅楼电气系统设计标准要求也较高,因此,选择高压供电设计方案尤为重要.高层住宅楼电气系统高压供电设计的目的是:(1) 务必确保设计方案的高度可靠性、安全性、经济性、科学性、技术性;(2)满足住宅用户用电足够的负荷;(3)解决住宅用户用电在不同负荷时间段供电容量系数分配问题;(4)为了保证高层住宅楼整个环境的美观性,高压电源的引入必须是以电缆地埋方式供电源必须采用双电源设计,其电源应是一用一备,单母线分段运行,从而提高运行的可靠性。
1.2.2 100.4 kV 变配电室
高层住宅楼在30层以下,为独立性点式楼(厦) , 并且有地下车库、消防、加压供水系统等这时,变配电室的位置应选择在地下层.如果是30层以上或是群体高层楼宇建筑,则变配电室的位置应选择在负荷中心区,以树状的方式进行配电室分布设计.如果变配电室的位置在混合利用的地下室时,设计上应考虑:防水淹、防潮、通风,提高供电质量和减低损耗;变配电室面积过大、过小的问题;变压器的( 即单台大容量,多台小容量)选择与运行方式(即单台大容量运行, 还是并联多台小容量运行).为了经济运行,建议变压器设计为分时段并联运行方式,采用分时段多台并联运行和计算机自动化管理(即根据负荷大小的情况, 自动通出与并上所需变压器台数), 实现不同时段上供电的经济负荷投运方式,也可以实现经济与控制运行上的科学化,同时满足住宅户在各个时段的用电负荷需求.
1.2.2 应急发电机应用房
为了保证高层住宅楼(商贸高层的标准要求相同)的供电可靠性,根据电气设计规范,高层住宅楼均应配备应急发电机电源.应急发电机房设计选择的位置一般应在地下一层或地面平面一层.设计时应充分考虑排烟、散热、防噪音、废气对建筑物的污染、发电机的检修是否方便、发电机的容量与台数、发电机与市电的配合.发电机的位置应尽量靠近变配电室,这样一是接线方便,二是有利于管理.在超大、超高层建筑中需要配置2台以上的发电机,在供电性质和范围不同时,还要考虑自由关联的一些因素.这些问题要经过认真仔细研究,方能确定设计方案,以达到最佳综合技术目标。
1.2.3 低压配电系统
设计低压配电系统时应考虑变压器选择台数、主结线运行方式、各台变压器运行方式与所带供电负荷的问题.当其中某一台变压器出现故障时,应考虑怎样切除负荷与分配负荷供电,如何分配一般负荷与重要负荷. 同时,应该考虑如何分配季节性负荷和常规负荷,即常规照明负荷、动力负荷、不同季节空调负荷的问题对于该部分的设计,各个细节都必须认真考虑, 多设计几个方案反复比较,选择出最优方案。
1.2.4 用电负荷计算问题
普通住宅建筑电气设备的运行远非如工矿电气设备运行具有规律性及稳定性.高层住宅楼建筑电气设备的运行极为复杂, 并且极不稳定,与住宅用户的常规用电、家电购置及运行使用、住户的经济条件、生活习惯、经费意识、地理位置等一系列因素有关.有关人员应准确地核算建筑电气设计中部分电气负荷的装接容量,但有相当一部分只能估算,如住宅中的二次装修负荷部分. 其中需用系数的选择上,只有依据规范的推荐数据及设计者的经验酌情确定.相关统计资料表明,一个中等城市的每户家庭的近期用电量按5kW考虑,远期用电量按10kW考虑是合适的。
