砼修补方案
2011-10-17 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 267| 评论: 0
摘要: 现浇楼板裂缝修补方案 现浇楼板产生贯穿裂缝是由于室内外温差而造成的非结构性裂缝,缝宽0.3m m,符合设计和验收规范要求,原则上可不作处理,缝宽超过0.3mm,应根据实际情况做如下修补处理。 一、 处理方法( ...
现浇楼板裂缝修补方案
现浇楼板产生贯穿裂缝是由于室内外温差而造成的非结构性裂缝,缝宽≤0.3m m,符合设计和验收规范要求,原则上可不作处理,缝宽超过0.3mm,应根据实际情况做如下修补处理。
一、 处理方法(主要使用修补材料为环氧树脂),因为环氧树脂是混凝土的粘结剂。针对裂缝部位先进行基层处理,首先凿除楼面面层混凝土,用毛刷清楚表面尘土,用清水冲洗干净,使混凝土面充分湿润。然后沿裂缝方向钻孔注浆(环氧树脂),孔与孔间距离300—500mm间,采用AS-2000高压自动压力注浆机,从楼板上部注入,直至树脂从楼板下挤出为止。使裂缝充分粘结,再采用C25细石混凝土8%膨化剂,浇捣找平面层(内配钢丝网片)。再清除板底装饰层到结构板底。然后采用高强度纤维网片,宽不少于200mm,用胶水粘合白水泥括平,养护3天以上。
二、 质量保证:因为此裂缝为非结构性裂缝,主要是为了防止结构中的钢筋不被空气中的水分锈蚀而影响结构,也为了美观,所以用环氧树脂进行裂缝封闭。因此注浆所使用的材料必须有产品合格证和质保单,施工过程中严格按规范施工,认真,细致,由专人操作,过程控制每一道工序,做到使用户放心。
