网线、电话线设计秘笈攻略
2011-10-12 09:07| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 网线、电话线设计秘笈攻略 家里如果是通过电话线上网(比如ADSL),那么在接电话线和网线的时候一定要规划好了。我知道很多人一上网家里电话就用不了了,或者有的人家里网线就一直没法用,就是设计的时候弄错了, ...
网线、电话线设计秘笈攻略
家里如果是通过电话线上网(比如ADSL),那么在接电话线和网线的时候一定要规划好了。我知道很多人一上网家里电话就用不了了,或者有的人家里网线就一直没法用,就是设计的时候弄错了,网上有些攻略,可写得让人看不明白,我现在用大白话給大家讲讲怎么走电话和网络线吧:
1、电话线的总入户孔最好留到电脑桌旁,电话线从这个总线出来接到ADSL专用的那个分线盒上,然后从分线盒上写着PHONE的那个孔出来可以接一个电话后分一个线再接入墙(墙上得有个电话线插孔),分到其它的房间的电话孔上。
2、从上述ADSL的分线盒中出来的电话线直接插到ADSL专用猫上,ADSL猫出来的网线可以直接插电脑上使用,但如果要实现别的房间也能上网,那么就得把ADSL猫出来的网线插到路由器上,再把从路由器出来的线通回墙里(墙上得留有网线插孔),连到别的房间,注意要通到几个不同的房间,此处就要留几个不同的网线插孔。
以上讲的都是传统的做法,不但线多,而且工程费用也不低,还容易出错,其实还有更简单的方法,那就是用无线方案,如果用无线方案,对应上述两点就该这样操作了:
无线1、电话线的总入户孔最好留到电脑桌旁,电话线从这个总线出来接到ADSL专用的那个分线盒上,然后从分线盒上写着PHONE的那个孔出来直接接到无线子母机的母机上(最好购买数字无绳电话),然后你需要在哪些房间使用电话,就給这个母机搭配几个子机,任意的拿到别的房间使用就可以了。
无线2、从上述ADSL的分线盒中出来的电话线直接插到ADSL专用猫上,ADSL猫出来的网线可以直接插电脑上使用,但如果要实现别的房间也能上网,那么就得把ADSL猫出来的网线插到无线路由器上(也称AP,要注意根据家里的面积购买相应型号的机器),然后只要你的电脑有无线上网卡(Wi-Fi)就可以在任意的房间上网了,一般现在的笔记本都带有无线上网卡,即便有的电脑没有也没有关系,直接买个USB插孔的无线网卡插上就可以了(一般才几十块)很多人担心无线上网速度会慢,其实完全不存在的,只要安装正确,无线局域网和有线局域网一样的快。
