电气焊工安全技术交底
2011-10-18 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 1. 电焊机外壳,必须接地良好,其电源的拆装应由电工进行。 2. 电焊机要设单独的开关,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 3. 焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,要换焊条应戴手套。在潮湿 ...
3. 焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,要换焊条应戴手套。在潮湿地点工作应站在绝缘
4. 严禁在带压力的容器或管道上施焊,,焊接带电的设备必须先切断电源。
5. 在密封金属器内施焊时,容器必须可靠接地,通风良好,并应有人监护。严禁向容器内输入氧气。
6. 焊接预热工件时,应有湿棉布或挡板等隔热措施。
7. 焊接储存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,必须清除干净,并将所有空口打开。
8. 把线、地线、禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线。所有地线接头,必须连接牢固。
9. 更换场地移动把线时,应切断电源,并不得手持把线爬梯登高。
10. 清除焊渣,采用电弧气刨清根、磨削钍钨极时,必须戴手套、口罩,并将粉尘及时排除。
11. 二氧化碳气体预热器的外壳应绝缘,端电压不得大于36V。
