用电常识内容
2011-10-10 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 254| 评论: 0
摘要: 1、 什么叫静电、直流电和交流电? 静电是一种静止不动的电,就好像把水放在一根平放的管子里,水在管中静止不动一样,也就是当电荷积聚不动时,这种电荷称为静电。 直流电是指方向一定而大小不变的电流,如图1- ...
1、 什么叫静电、直流电和交流电?
直流电是指方向一定而大小不变的电流,如图1-2甲所示。我们使用的手电筒和拖拉机、汽车上的电池都是直流电。
交流电是指方向和大小都在不断改变的电流,如果1-2乙所示。我们常见的电灯、电动机等用的电都是交流电。在实用中,直流电用符号"="表示,交流电用符号"~"表示。
2、 什么叫电流、电压和电阻?
电流:我们知道,水能在管中流动,我们管它叫水流。同样,电子也能在导线中流动,这种电子的流动就叫做电流。电流一般用符号"I"表示。水在流动中有高低之分,电在流动中也有强弱之别。电流的发笑用电流强度来表示。电流强度在数值上等于一秒钟内通过导线横截面的电量的大小。通常所说的电流大小,就是指电流强度的大小。一般表示电流强度的单位是安培,简称安,用符号"A"表示。在有些电路中流过的电流很小,通常用毫安、微安来计量。
它们之间的换算关系是:
1安培 = 1000毫安 (mA)
1毫安 = 1000微安 (μA)
电压:大家都知道,水在管中所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一种压力,水才能从高处流向低处。城市中使用的自来水,所以能够一打开水门,就能从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生压力差的缘故。电也是如此,电流所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电位和低电位之间的差别。这种差别叫电位差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。电压用符号"U"表示。电压的高低,一般是用单位伏特表示,简称伏,用符号"V"表示。高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示。
它们之间的换算关系是:
1千伏 (kV)=1000伏(V)
1伏(V)=1000毫伏(mV)
电阻:水在管中流动时,并不是畅通无阻的,而是受着一定的阻力,阻止水的流通,这种阻力叫做水阻。同样道理,电线内通过电流时,电子在导线内运动也受着一定的阻力,这种阻力叫做电阻。电阻用符号"R"表示,表示电阻大小的单位是欧姆,简称欧,用符号"Ω"表示。测量大电阻值可用千欧(KΩ)或兆欧(MΩ)。
它们之间的换算关系是:
1千欧(KΩ)= 1000欧(Ω)
1兆欧(MΩ)= 1,000,000欧(Ω)
3、 什么叫欧姆定律?
欧姆定律是电学中的一个基本定律,是表明电路中电流、电压和电阻三者之间关系的基本定律。实践证明,电路中的电流大小与电压的大小成正比,与电阻的大小成反比。也就是说,电路中的电压越高电流就越大,电路中的电阻越大电流就越小。用公式和符号表示如下:
电流=电压/电阻碍 I=U/R
上式公式还可以推导出如下公式:
电压=电流×电阻 U=I×R
电阻=电压/电流 R=U/I
为了使读者便于记忆,可将上面的公式用图1-4表示。在计算时可用手指盖住所要求的数值,剩下的就是我们所用来计算的公式。如盖住电流时,公式就是:电压/电阻;盖住电阻时,公式就是:电压/电流;盖住电压时,公式就是:电流×电阻。
例:有一个家庭点一盏电压220伏的电灯,通过仪表测定流过电灯中的电流是0.5安,问这个电灯的电阻是多少?
解:电阻=电压/电流=220/0.5=440欧
4、 什么叫导体、半导体和绝缘体?
当电流通过各种物体时,不同的物体对电流的通过有着不同的阻止能力,有的物体可使电流顺利通过,也有的物体不让其通过,或者在一定的阻力下让它通过。这种不同的物体通过电流的能力,叫做这种物体的导电性能。各种物体均有着不同的导电性能,凡是导电性能很好的物体叫做导体。如银、铜、铝、铅、锡、铁、水银、碳和电解液等都是良好导体。反之,导电能力很差的物体叫做绝缘体。还有,有的物体的导电能力比导体差,但比绝缘体强,这种导体叫做半导体。如常用的晶体管原材料硅、锗等。
5、 什么叫电路?
汽车走的路叫公路,火车走的路叫铁路。大家都知道要让电流做功,必须叫它按照指定的路线流动,我们把电流所走的路线就叫做电路。电路和铁路、公路不同,铁路、公路可以任意延长和缩短,有头也有尾,而电路却是一个闭合的回路。这样,电流才能在闭合的回路中流动,如图1-6所示。电路是由产生电能的发电机(电池)和用电器具,如电动机、电灯等,以及电气辅助设备,如开关、仪表等组成。要想让电流通过电路,必须合上电路中的电气开关;要想让电流停止通过时,只要打开电路中的电气开关就可以。这正如我们要过河,首先得搭桥才成,拆了桥便走不过去一样。
图
6、 什么叫做短路?
在正常供电的电路中,电流是流经导线和用电负荷,再回到电源上成一个闭合回路的。但是如果在电流通过的电路中,中间的一部分有两根导线碰在一起时,或者是被其他电阻很小的物体短接的话,如图1-10所示,就成为短路了。短路时,电源电流就不通过负荷R,只通过电源局部的导线,这样电流就只通过电阻很小的捷径,因此就增大了这个电路中的电流。这种电流可以达到正常电流的几倍,甚至几十倍或更多。这种过大的电流会使用电设备或导线发热而烧坏。
图
7、 触电是怎么回事,对人体有什么损伤?
人碰到带电的导线,电流就要通过人体这就叫触电。电流通过人体,对于人的身体和内部组织就能造成不同程度的损伤。这种损伤分电击和电伤两种。电击是指电流通过人体时,使内部组织受到较为严重的损伤。电击伤会使人觉得全身发热、发麻,肌肉发生不由自主的抽搐,逐渐失去知觉,如果电流继续通过人体,将使触电者的心脏、呼吸机能和神经系统受伤,知道停止呼吸,心脏活动停顿为死亡。电伤是指电流对人体外部造成的局部损伤。电伤从外观看一般有电弧烧伤、电的烙印和熔化的金属渗入皮肤(称皮肤金属化)等伤害。总之,当人触电后,由于电流通过人体和发生电弧、往往使人体烧伤,严重时造成死亡。
8、 多大的触电电流,能使人发生生命危险?
电流通过人体时,由于每个人的体质不同,电流通过的时间有长有短,因而有着不同的后果。这种后果又和通过人体电流的大小有关系。但是要确实说出通过人体的电流有多少,才能发生生命危险是困难的。一般人体通过电流后,人体对电流的反应情况见表。
电流(安) 人体的反应
50~60周的交流电 直流电
0.006~0.00150.002~0.0030.005~0.0070.008~0.0100.020~0.0250.050~0.0800.090~0.100 手指开始感觉麻刺手指强烈麻刺手指肌肉痉挛手摆脱电极已感困难,但一般尚能摆脱;手指及手节处已有剧痛手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,剧痛、呼吸困难呼吸困难,心房开始震颤呼吸麻痹持续3秒或更多时间时心脏麻痹,心房停止跳动 没有感觉没有感觉有麻痛或灼热的感觉灼热增烈灼热更加增烈,产生不强烈的肉痉挛感觉强烈灼痛,手的肌肉痉挛,呼吸困难呼吸麻痹
从表中看出,当人体通过0.0006安的电流,会引起人体麻刺的感觉;通过0.02安的电流,就会引起剧痛和呼吸困难;通过0.05安的电流就有生命危险;通过0.1安以上的电流,就能引起心脏麻痹、心房停止跳动,直至死亡。
9、 触电者触电时的危险程度与哪些因素有关?
人触电后都将要威胁触电者的生命安全,其危险程度和下列因素有关:
(1) 通过人体的电压;
(2) 通过人体的电流;
(3) 电流作用时间的长短;
(4) 频率的高低;
(5) 电流通过人体的途径;
(6) 触电者的体质状况;
(7) 人体的电阻。
上述因素的危险程度分述如下:
通过人体的电压:较高的电压对人体的危害十分严重,轻的引起灼伤,重的则足以使人致死。较低的电压,人体抵抗得住,可以避免伤亡。从人触碰的电压情况来看,一般除36伏以下的安全电压外,高于这个电压人触碰后都将是危险的。通过人体的电流:决定于触电者接触到电压的高低和人体电阻的大小。人体接触的电压愈高,通过人体的电流愈大,只要超过0.1安就能造成触电死亡。
电流作用时间的长短:电流通过人体时间的长短,对于人体的伤害程度有很密切的关系。人体处于电流作用下,时间愈短获救的可能性愈大。电流通过人体时间愈长,电流对人体的机能破坏愈大,获救的可能性也就愈小。
频率的高低:一般说来工频50~60周对人体是最危险的。从电击观点来说,高频率电流的灼伤的危险性并不比直流电压和工频的交流电危险性小。此外,无线电设备、淬火、烘干和熔炼的高频电气设备,能辐射出波长1厘米至50厘米的电磁波。这种电磁波能引起人体体温增高、身体疲乏、全身无力和头痛失眠等病症。
电流通过人体的途径:电流通过人体时,可使表皮灼伤,并能刺激神经,破坏心脏及呼吸器官的机能。电流通过人体的路径,如果是手到脚,中间经过重要器官(心脏)时最为危险;电流通过的路径如果是从脚到脚,则危险性较小。这样一来触电时电流通过人体的途径又决定了心脏所通过电流的多少,一般情况如下表所示:
电流通过人体的途径 通过心脏的电流与通过人身总电流的百分数(%)
从一只手到另一只手从左手到脚从右手到脚从一只脚到另一只脚 3.33.76.70.4
触电者的体质状况和皮肤的干湿润程度:人体是导电的,当触电后电压加到人体上时,就将有电流通过。这个电流与人体质和当时皮肤的干湿程度有关。当皮肤潮湿时电阻就小,皮肤擦破时电阻更小,则通过的电流就大,触电时的危险程度也就大。同时与触电者的身体健康状况也有一定关系。如果触电者有心脏病、神经病等,危险性就较健康的人大的多。
人体的电阻:人触电时与人体的电阻有关。人体的电阻一般在10000~100000欧姆之间,主要是皮肤角质层电阻最大。当皮肤角质层失去时,人体电阻就会降到800~1000欧姆。如果皮肤出汗、潮湿和有灰尘(金属灰尘、炭质灰尘)也会使皮肤电阻大大降低。
10、 220伏的电压,触上有没有危险?
很多人认为220伏电压对人没有什么危险,使用中不必担心,这完全不对,220伏电压虽然不高,但因为使用的场所较多,又经常和人们接触,再加之人们对 220伏的低电压经常忽视,触电的机会也较多。因此在人身触电事故中,低压触电事故占居比重较大。因此在低压系统用电中,我们更应十分注意安全,避免触电。
11、 什么叫两线触电和单线触电?
人体直接碰上班了带电体,接触到绝缘损坏而漏电的设备或者是站在发生接地故障的周围都能触电。根据触碰导线数目不同,触电分为两线出版触电和单线触电。两线触电就是指人的身体同时接触到同一电力系统中的两根电线,如图甲所示。这时人体接受线间的电压,使身体成为电的通路、两线触电大多数是在带电工作时发生的。如果各相的有电部分距离很近就更容易发生。两线触电最为危险,在这种情况下,电压最高。
单线触电是指人体碰到了带电线路或者各种电气装置的任何一根线引起的,如图乙所示。单线触电也很危险。
在各种触电方式中电流都要通过人体,但通过的数量并不相同。在两线触电时,通过人体的电流是:In=U/Rn
式中:In 通过人体的电流(安)
U 电气设备的电压或线电压(伏)
Rn 人体的电阻(欧)
在单线触电中,由于网路中接地方式不同,通过人体中电流数量也不一样:
(1) 中性点接地系统的单线触电时,通过人体的电流是:In=UФ
式中: 相电压(伏)
中性点接地电阻(欧)
由于通过中性点接地电阻是很小的,与人体电阻相比较可以略去不计,
12、 常见的触电事故有几种?
用电中发生各种不同形式的触电事故,从总的情况来看,常见的触电形式有如下几种:
(1) 接触碰上了带电的到头来。这种触电往往是由于用电人员缺乏用电知识或在工作中不注意,不按有关规章和安全工作距离办事等,直接地触碰上了裸露外面导电体,这种触电是最危险的。
(2) 由于某些原因,电气设备绝缘受到了破坏漏了电,而没有及时发现或疏忽大意,触碰了漏电的设备。
(3) 由于外力的破坏等原因,如雷击、弹打等,使送电的导线断落地上,导线周围将有大量的扩散电流向大地流入,将出现高电压,人行走时跨入了有危险电压的范围,造成跨步电压触电。
(4) 高压送电线路处于大自然环境中,由于锋利等摩擦或因与其它带电导线并架等原因,受到感应,在导线上带了静电,工作时不注意或未采取相应措施,上杆作业时触碰带有静电的导线而触电。
13、 用电中怎样才能预防人身触电事故?
触电能使人造成烧伤或死亡,但是事故的多数原因是人为造成的。用电中注意以下问题,可以预防触电事故。
(1) 损坏的开关、插销、电线等应赶快修理或更换,不能将就使用。
(2) 不懂电气技术和一知半解的人,对电气设备不要乱拆、乱装,更不要乱接电线。
(3) 灯头用的软线不要东拉西扯,灯头距地不要太低,扯灯照明时,不要往铁线上搭。
(4) 电灯开关最好用拉线开关,尤其是土地潮湿的房间里,不要用床头开关和灯头开关。
(5) 屋内电线太乱或发生问题时,不能私自摆弄,一定要找电气承装部门或电工来改修。
(6) 拉铁丝搭东西时,千万不要碰附近的电线。
(7) 屋外电线和进户线要架设牢固,以免被风吹断,发生危险。
(8) 外线折断时,不要靠近或用手去拿,应找人看守,赶快通知电工修理。
(9) 不要用湿手、湿脚动用电气设备,也不要碰开关插销,以免触电。
(10) 大清扫时,不要用湿抹布擦电线、开关和插销,也不要用水冲洗电线及各种用电器具、电灯和收音机等。
(11) 架设收音机、电视机和矿石收音机的天线,不要靠近电力线,以免天线被风吹断,掉在电力线上面而发生危险。
(12) 当灯头的螺丝口露在灯口外面时,应安装灯伞成保护圈,或换用能把螺丝口包上的长灯头,以免开闭灯时触电。
(13) 应该经常教育子女,不要玩弄开关、插销、收音机和其它各种电器等,以免发生危险。
(14) 晒衣服或搭手巾时不要搭在电线上。
(15) 移动台灯、收音机、电视机等电气用具时,必须先断开电源,然后再移动。
(16) 看见小孩攀登电杆或摇晃电杆时,应及时制止,并教育小孩不要在电杆附近玩,以免发生危险。
(17) 上房晒东西时,注意别碰房上的电线,以免触电。
(18) 儿童不要在电线旁放风筝,以免风筝挂在电线上发生事故。
(19) 保险盒要完善,保险丝熔断时,必须及时找出原因,换上同等容量的保险丝,不可用铜丝或铁丝代替。
(20) 广播喇叭线不能和电力线混在一起,以免因绝缘不良,喇叭线碰到电力线上发生危险。
14、 冬天应该怎样防止发生季节性触电事故?
冬天 人们为了取暖都要生火炉。这样有一些季节性安全用电要求,应引起格外注意。一般在冬季里用电时,要防止发生下列事故:
(1) 装火炉时要离电线远一些,尤其是烟筒更应离电线远些,以免烧焦和烧着电线,引起火灾。或者由于烧得过火,破坏电线的绝缘,造成漏电威胁安全。
(2) 冬天放置柴草和堆放东西时,不要堆在电线底下或电线附近,以免取柴草或拿东西时不我待碰上电线,发生触电事故。
(3) 电线上挂冰时,不要用手直接去拿,必须先停电,然后用竹竿或木棒等物慢慢拔掉,以免触电。
15、 万一有人触了电,能不能用手把触电者拉下来?
人触电后,人体的肌肉就会不由自主的收缩,昏迷不醒,甚至发生假死现象。如果能立即断开电源,立即施行人工呼吸法进行抢救,大多数触电者是可以救活的。但是,在急救中,救护的人千万不能光手去接触和拉救触电者。因为在没有断开电源之前,触电者的身上有电,如果光手去救,救护的人也要触电。另方面由于触电者肌肉收缩,往往把电线和带电的物体抓得很紧,只有切断电源,触电者才能自动放开触电的物体(这时必须防止触电者跌到摔伤),然后再来实行人工呼吸法或采取其它措施。
16、 有人触电时,用什么方法使他脱离开电线?
有人碰上了电线,必须想办法使触电者离开带电的物体,不然,电流通过人体的时间长,危险就愈大。因此,当发现有人触电,第一件事就要以最迅速、最安全、最可靠的方法断开电源。在用电中,如果触电者触电的场所离控制电源开关、保险盒或插销较近时,最简单的办法是断开电源,拉开保险盒或拔掉插销,这时电源就不能再继续通过触电者的身体。如果触电者触电的场所离电源开关很远,不能很快的拉开电源开关时,可以用不传电的东西,如干燥的木棒、竹竿、衣服、绝缘绳索等(千万不能用导电物品),把触电者所碰到电线挑开,或者把触电者拉开,使他隔离电源。如果当时除了用手把触电者从电源上拉下来以外,再没有更好的办法时,救护人最好成绩能戴上胶片手套,如果没有胶片手套,可以把干燥的围巾或呢制便帽套在手上,或给触电者身上披上胶片布,以及其它不导电的干燥布衣服等,再去抢救。如果没有这些东西,救护人可以穿上胶片鞋站在干燥的木板或不导电的垫子上,或衣服堆上进行抢救。抢救时只能用一只手去拉触电者,另一手决不能碰到其它导电的物体,以免发生危险。如果在抢救过程中,只能用切断电线的办法使触电者脱离电源时,更应特别小心。这时可以用干燥木柄的斧头或装有绝缘柄的钳子,把带电导线砍断或剪断。切断电源时,应该把触电回路的导线全部切断。但是,必须一根一根地砍断或剪断,不能几根导线一起割断,不然会引起相间短路,发生其它事故。
17、 人工呼吸法是怎么回事?
人工呼吸法是触电急救的一种行之有效的科学方法。它是用人工方法帮助触电者恢复正常呼吸。因为人触电后呼吸逐渐减弱或停止。在这种条件下就得用人工的方法帮助触电者恢复正常的呼吸。不然,触电者便因呼吸困难,逐渐地停止呼吸而死亡。
18、 实行人工呼吸法以前应做哪些准备工作?
在实行人工呼吸法前,应该先把触电者身上的衣服和裤带解开以免妨碍呼吸。如果触电者牙关紧闭,应设法使嘴张开,挖出嘴里的食物、假牙、鲜血粘液等,把舌头拉到嘴外,以便于呼吸。为了不使触电者受凉,还应在身下垫一些暖和的被褥,在比较冷的地方,触电者身上也可以盖上毛毯和外衣,再在身旁、脚旁放上热水袋,以保持触电者身体温度。上述准备工作就绪后,即可开始实行人工呼吸法进行急救。
19、 常用的人工急救方法有几种?
常用的人工急救方法有如下几种:
(1) 口对口吹气法(或口对鼻吹气法);
(2) 俯卧压背法;
(3) 仰卧压胸法;
(4) 胸外心脏按摩;
(5) 针灸法。
20、 实行人工呼吸法应该注意哪些事?
实行人工呼吸法时,应留心观察触电者脸部的变化,如果发现嘴唇会开、眼皮活动以及喉咙有咽东西的动作时,说明触电者开始自动呼吸。这时应该暂时停止几秒钟,观察触电者自动呼吸的情况,如果仍旧不正常或者很微弱,应继续进行,直到恢复正常的呼吸为止。当触电者清醒以后,应让他继续躺着,不可坐起或者站起,以免引起危险。触电者恢复正常以后,应该看护几小时,以便正常呼吸一有停止,立即进行人工呼吸。在室外实行人工呼吸时,如遇雷雨而触电者还没有恢复正常呼吸,应搬到室内继续进行,不能停止。实行人工呼吸法不能轻易中断,也不能着急,必须一直做到触电者起死回生或经医生证明确实死亡,无法挽救时为止。根据实际经验,使用人工呼吸法抢救触电者,有长达7-10小时后救活的。
21、 电气设备为什么会发生火灾?
大家知道,各种电气设备中的绝缘物质,大部分都是不同程度的易燃品制成的。如油开关、变压器中的绝缘油,各种绝缘物体和电缆绝缘部分的纸、橡皮、油漆、绝缘外皮以及各种配电盘构架外壳的木料、塑料等也都是可燃的。这些易燃的物质都有着一定的额定温度要求,如果当电气设备运行中温度超过其极限时,就有发生火灾的可能,而温度的超高往往又都是由于各种电气事故引起的。比如以低压线路来说吧,它们广泛分布在各用电单位中,是传送电能的主要设备,在运行中时常由于线路检修恢复供电时接错线或对线路检查监视不够引起短路,过负荷运行,保险丝过大造成发热或运行维护不当,致使电气设备和线路绝缘损坏或绝缘老化等,而产生电火花或引起电弧造成过热发生火灾。电动机在运行中由于忽视安全,不遵守操作规程和对设备维修保养不够,致使电刷发生火花,接触电阻过大,轴承过热或严重过负荷,造成匝间、相间发生短路或接地,断相运行,开启式电动机吸入县纤维,粉尘过多,堵塞风道,接线端子接触不良,电阻过大产生高温等均可造成火灾。变压器绝缘油油质不良,漏渗油严重,套管破裂进水,长期过负荷绕组发热,层间匝间相间短路等原因,也是发生火灾的重要因素之一。
22、 怎样预防电气设备火灾的发生?
电气设备发生火灾的原因较多,要防止各种电气设备火灾事故的发生,关键是杜绝各种电气设备事故,保证电气设备安全运行。根据实践经验防止电气设备火灾事故发生的根本措施是:在电气设备安装中,严格执行各种规程中有关防火的要求和规定,正确选择各种电气设备的规格型式和容量;各种电光源、灯具、控制开关安装中做好防热、防爆和防漏电措施;各种电气接点一定要保证接触良好,正确选用各种过戴保护措施(如熔断器等)。在电器设备运行中要保证绝缘良好,严格执行各种操作制度,合理控制各种运行参数,加强维护保养,做好通风措施;各种充油设备做到油量适宜,杜绝漏渗油等。
23、 为什么一般照明用的白炽灯灯泡不完全是真空,而充有少量的惰性气体?
白炽灯工作时,灯丝处于高温白炽状态。当灯丝温度太高时,会引起钨丝蒸发过快而降低寿命;且蒸发后的钨沉积在泡壳内壁上,会使泡壳发黑,影响亮度。在泡壳中充以适量的惰性气体后,在一定压强下,钨丝的蒸发要比在真空中大大减小。即在相同寿命的条件下,充气灯泡的灯丝工作温度可大于真空时的温度,从而提高了发光效率。所以,一般白炽灯泡中抽真空后,再充以一定压强的氩气、氮气或氩氮混合气体。
24、 电灯泡内钨丝断了,摇几下使钨丝重现碰牢,有时用起来比原来更亮,是什么原因?
钨丝断了重新碰通后,其长度一定比原来更短,其电阻值也比原来减少,在外加额定电压情况下,通过钨丝的电流增加。由于电灯的亮度正比于其功率W=I2R,此时电阻R虽然减少,但电流I增加,在乘积I2R中,前一项所增加的值,比后一项减少的值来得大,所以功率增大,亮度也增大了。
25、 为什么两个40瓦的灯泡不及一个75瓦的灯泡亮?
灯泡瓦特数愈大,它的发光效比(流明/瓦)愈高。所以75瓦的灯泡所具有的光通量比2只40瓦的大,那么,光强也就大;另一方面,两个灯泡的表面积,比一个灯泡的大。那么,如果光强相同的话,表面积大的亮度应该小。所以两个40瓦的灯泡不及一个75瓦的灯泡亮。
26、 装置灯泡时(特别是大功率)如图13-1-4是图①合理,还是图②合理?
一般在可能条件下都应该如图②放置,因为当灯泡亮时灯丝(钨丝)温度相当高,足以使钨丝蒸发,蒸发后的钨附着在玻璃泡上会降低玻璃的透光效率。如图①防止则蒸发的钨多附着在不需透光的部分。 27、 为什么电灯的灯丝大多在开关刚接通电路时烧断,而点亮后却很少发生这种现象?
电灯的灯丝是一段钨丝。钨和其他金属材料一样。其电阻值R是随着温度升高而增大的,即冷态电阻小,热态电阻大。所以电路刚接通电源时不我待的电流要比点亮时大好多倍,灯丝自然就容易烧断。以220伏、100瓦的电灯为例。冷态电阻R1为484欧。
R2/R1=484/42.25=11.5 即电灯的冷态电流I1为热态电流I2的11.5倍。又由于灯丝发热量正比于I2R,所以灯丝在刚接通电路时的发热要比点亮时大得多,这自然容易使灯丝烧断。
28、 电灯泡用久了为什么会发黑?
灯泡里的钨丝在发光高温之下也有一些挥发,挥发出来的钨凝结在灯跑的内面上,成为一层阻碍光线的灰黑色薄层。这种现象,在灯泡真空处理不好的情况下比较显著;如果使用电压超过规定,也会产生这种现象,钨丝的挥发使得灯泡发光量减少。到减到为初量的80%就算寿命终了,应当换新了。
29、 电灯泡内的钨丝,为什么要绕成弹簧形状?
钨丝绕成弹簧形状后,使灯丝外形长度大为减小,灯泡的结构比较简单而外形缩小;灯丝的机械强度增加,不易震断;而且由于热量集中,输入同样的电能,温度较高,发出的光较强,即效率较高。
30、 电灯泡上为什么要加装灯罩?
眼的作用和照相机相象,我们都知道若照相机正对着很亮的光源,则所得的影像反而朦胧而且模糊不清。眼若正对很亮晶晶的光源时,眼中的眼帘一定自动收缩,使射入之光不致于损害网膜,但是收缩后,射入的关太少,物体反而不易看清楚,这就是通常灯上必须加罩,使光不能直射到眼的原因。未装灯罩的灯泡向不同方向发出不同的光通,因此灯泡周围距离相等的各处表面上得到不同的照明,如果需要对某一表面有良好照明时,例如要照在桌面上,灯泡的光即可通过灯罩反射到桌面上来,这是通常灯上必须加罩的另一原因。
31、 为什么荧光灯有发青色、天蓝色、黄白色等不同颜色的光?
随荧光灯管内壁上荧光质的成分不同,而发出不同颜色的光。钨酸镁荧光质发青色光;钨酸锌发天蓝色光;硅酸盐的锌铍合金发黄白色光。
32、 为什么荧光灯在接通电源后,有时灯管两端发红,但始终不能点燃?
由于启动器的触点焊住分不开或启动器击穿而被短路会使荧光灯的灯丝长期通电而使灯管两端发红,并且镇流器无法产生感应电势,灯管上没有电压冲击,因此无法点燃。这样,容易烧坏灯丝而缩短灯管寿命;另外,由于电源电压大部分降落在镇流器两端,镇流器处于过载状态容易发热,甚至烧毁。建议进行检查和调换启动器。 33、 在气温较低的冬季,荧光灯的亮度为什么会降低?
荧光灯是依靠灯管两端电极之间的汞蒸气导电时发出不可见的紫外线,激发灯管内壁的荧光粉而发出可见光的。汞蒸气导电时转化为紫外线的效率与蒸气压力相对应,而管内的气压又与周围环境温度有关。一般灯管设计时假定周围环境温度为25°C。在气温较低的冬季,由于管内的气压远低于设计值,所以发光效率也就大为降低。
34、 荧光灯的使用寿命为什么与启点的次数有关?
荧光灯的寿命主要决定于灯丝上氧化物涂层的质量。荧光灯在启动时,由镇流器、起辉器等配合作用在灯管两端产生瞬时高压使荧光灯点燃。这时灯丝上的氧化物涂层受伤到在强电场作用下的离子的轰击,最易受到损坏。当涂层损伤到发射的电子不足以点燃荧光灯时,灯管的寿命也就完了。灯管在启动时氧化物涂层受到的损坏远比工作时严重,所以荧光灯寿命与启动次数有关,启动越频繁,寿命就越短。
35、 为什么荧光灯镇流器常用沥青胶做填充剂?
荧光灯镇流器是带有铁心的扼流线圈。铁心小,没有夹件,在交变磁通的作用下,铁片振动会产生噪音。灌沥青胶后,使铁心成为整体,消除噪音,并还起绝缘和散热的作用。同时浇灌沥青胶工艺简单,成本低廉。 36、 为什么有些荧光灯关闭以后还会出现微弱的闪光现象?
如果开关接在相线(火线)上,当开关关闭(即切断)以后,电源全部断开,荧光灯不会出现闪光。如果开关接在地线上,虽开关已断开,但灯管仍然带电,在绝缘不十分良好时,有漏电通过,志致使荧光灯发出微弱的闪光。因此,安装荧光灯时,应先用验电笔检查一下,把开关接在相线上。
37、 40瓦的白炽灯省电还是40瓦的荧光灯省电?
虽然白炽灯泡和荧光灯管的额定功率相等,但是荧光灯的镇流器也要消耗功率,如40瓦荧光灯的总用电量约为49.6瓦,大于40瓦白炽灯的耗电量。从用电的角度来说,40瓦的荧光灯比40瓦的白炽灯用电量大。
若从发光效率来看,荧光灯比白炽灯省电。40瓦白炽灯泡(PZ8型)的光通量为340流明,发光效率为8.5流明/瓦。40瓦荧光灯管(RL-40型)的光通量为2640流明,发光效率为66流明/瓦,要比白炽灯大7倍多(其光通量约相当于PQ11型200瓦白炽灯的光通量)。所以,达到相同的发光效率,荧光灯要比白炽灯省电。
38、 3瓦荧光灯为什么无需用镇流器?
3瓦以上的荧光灯需有镇流器作高压起动、低压保持,即要有一个高于电源电压的起动电压;进入正常工作后要有一个低于电源电压的工作电压。3瓦的荧光灯为双层结构,内芯为3瓦荧光灯管,采用了圆筒形的铝质量电极,并在管壁上涂覆了一层均匀无色透明的四氯化锡导电膜,与灯管串联。它除能帮助灯管便于起动外,主要是使灯管能保持稳定放电状态,使灯管上的工作电压和工作电流保持在额定的范围内,所以3瓦荧光灯无需采用镇流器。
39、 电源电压偏低时,为什么白炽灯的使用寿命可以延长而荧光灯的寿命却降低?
白炽灯为热辐射光源,是靠钨丝的高温辐射发出可见光的。当电源电压偏低时,由于电流减小,灯丝工作温度降低,钨丝的升华减少,所以使用寿命可以延长。
荧光灯的工作原理是灯丝加热后发射电子,使灯管中的水银蒸气电离发出紫外线,在紫外线的激发下,管壁上的荧光粉发出可见光。为了加大灯丝发射电子的能力,在灯丝表面涂有碳酸钡、碳酸钙、碳酸锶等发射物质。当电源电压偏低时,因电流见效,灯丝预热温度不够,电子发射能力不足,启动困难,势必增加对灯丝的轰击次数,造成发射物质的飞溅。所以寿命会降低。
40、为什么手在荧光灯下晃动可以看到几个手的影子,而在白炽灯下却没有?
因为荧光灯是依靠管内产生的阴极射线激发管壁的荧光物质而发光。当没有射线时,光就立刻停止。由于普通照明用的电都是交流电,管中产生的射线时而从左到右,时而从右到左,中间有很短的停止。因此,使光也发生闪动。肉眼只能在灯亮时看得到手,灯暗设看不到,所以手晃动时看到几个手影。白炽灯的光是因为炽热而发光。光是连续的,所以没有这种现象。
41、 同样功率的荧光灯和普通白炽灯泡比较,哪一个耀眼?
荧光灯和普通白炽灯泡比较,普通的白炽灯泡觉得耀眼。因为白炽灯的光是从灯丝表面发出的,一只40瓦白炽灯的发光面积约为0.8平方厘米。而荧光灯的光是从荧光粉上发出的,40瓦荧光灯的发光面积约为1350平方厘米。虽然荧光灯的发光效率比白炽灯大4.5倍,但发光面积大近1700倍,结果每单位面积发出的光反而只有白炽灯的三百分之一,所以直视荧光灯也不觉得耀眼。
