漏电保护开关在道路照明设计中的应用
2010-7-22 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
摘要:    摘 要: 本文主要浅析路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,应是路灯配电的趋势。    一、路灯配电接地 ...
  摘 要:本文主要浅析路灯低压配电线路的接地故障一般采用接地保护或接零保护,但其可靠性均较差。按照新规范的要求,用漏电断路器来保护路灯低压配电线路,应是路灯配电的趋势。
  一、路灯配电接地
  近几年的发展趋势我国在上世纪50年代到80年代,工厂、民用建筑及道路照明的配电系统,多采用TN-C接地方式,随着配电规范的不断充实与修订,民用建筑配电在上世纪90年代后开始推行TN-C-S、TN-S接地方式并得到了广泛的应用。由于民用建筑配电多在建筑物内部使等电位连接容易实施,因此用电安全得以保障。而道路照明因为在室外等电位连接很难实现,使道路照明与民用建筑的配电有所区别。
  目前我国大多数地区道路照明的配电仍多采用TN系统,正逐步由TN-C接地系统改为TN-S系统。新的《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006中对道路照明配电系统推荐采用TN-S、TT系统,进一步明确了道路照明应采取的接地方式。
  二、几种配电接地
  在路灯中的分析路灯低压配电系统的特点,一是配电半径长(一般要几百米,甚至上千米);二是用电负荷分散;三是行人触及的可能性大,这种系统发生三相或二相断路,一般用熔断器或断路器即可自动切断电源。但对接地故障,由于线路较长,故障电流较小,常规的保护装置就无法切断或无法很快的切断故障线路,行人一旦接触,发生电击的危险就很大。
  在TT接地系统中(图一TT系统接地型式),过去都采用接地保护,即将金属灯柱及座箱等接地,此时若发生接地故障,其接地电流Id=V/(ro+rd),式中:V为电源电压ro为电源处接地电阻rd为灯柱处接地电阻。
  若ro=Rd=4Ω则Id=220/(4+4)=22.5A.这个故障电流通常还不足以使熔断器或断熔器动作或迅速动作。这样灯柱座箱对电压Vd=Id×rd/(ro+rd),当rd=ro时,Vd=V/2=110V。这个电压足以使触及的行人发生电击。
  在TN接地系统中(图二TN-S系统接地型式),过去都采用接零保护,即将金属灯柱及座箱等与系统的PE线或PEN线相接,此时若发生接地故障,其接地电流Id=V/Zo.式中Zo为“相一零回路”阻抗。根据灵敏度要求Id>1.3×N×Iz,式中:N为开关瞬动倍数,Iz为开关额定动作电流。
  对于路灯常用的小截面电缆,其值一般为每千米1欧姆左右。故理论上Id可达到百安培,但仍满足不了设计灵敏动作要求。而且实际上接地故障处往往不是金属性连接,若考虑其接触电阻,实际的接地电流要远远小于上述计算值。当然线路的保护装置也就很难可靠动作。灯柱及座箱上就会长时间带有电压,并且这种电压还可能通过PE线或PEN线传到该系统的所有灯柱和座箱。从某种意义上讲,其危及的面会更广。
  综上所述,由于道路照明供电线路过长,使配电设计中的线路故障接地很难满足>GB50054-95中第4.4.7条规定即“相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,其切断故障回路的时间不宜大于5s”这一条,如果设计中要满足这一条要求,可以采取增大电缆截面,会使工程造价增长很多,在现实工程中不太现实。因此无论是TT系统还是TN-S系统对线路的保护设计既要考虑人身用电安全、线路保护还要考虑经济性及可操作性。
