开关、插座与灯泡的选购知识
2010-7-22 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要:   在选购家居用品时,要牢牢把握两点:一是功能性,二是视觉美感。   对于家中的灯具而言,其功能性尤其重要,因为一盏灯的功能性不仅表现在照明度上,还体现在安全性上。为了让家中的各盏灯都高效、安全地工 ...
  对于家中的灯具而言,其功能性尤其重要,因为一盏灯的功能性不仅表现在照明度上,还体现在安全性上。为了让家中的各盏灯都高效、安全地工作,你有必要在选购时对光源(灯泡、光管)、开关、插座一并用心,最稳妥、省心的办法是在放心商场购买放心的品牌产品,不过当各种品牌的商品荟萃一堂时,如何比较高下?记者在咨询了几位专业人士后,提供以下经验。
  光源
  目前市场上的光源主要有三类:传统的灯泡、光管和节能灯。此外随着技术的进步,现在还出现一种新兴的光源,叫做半导体照明。
  对于传统的灯泡和普通的光管,中国人用了几十年,生产工艺也都很成熟,绝大多数厂家出品的这类光源质量都能有保障。但这类光源的缺陷是易损耗,电压不稳就会“烧”掉,因此在使用这类光源时,注意灯罩的拆卸要灵活,从而方便更换。
  节能灯由于比传统光源省电、寿命长、电压适应性强、还原度高等优势,目前正渐渐成为市场上的主流商品。由于这类商品利润较高,大大小小的厂家纷纷上马,因而选购节能灯要特别注意。
  通常而言,光源的安全性能直观体现在长城标志和其他安全认证上面,除了注意参考这些标志之外,在选购时,最好现场试灯。具体方法是,装上一个冷态的灯,手离开灯,接通电源能一次点亮者最好,这里的“一次点亮”,应理解为启动时闪烁最少或无闪烁,灯管的根部不能出现红光。有些节能灯内部设有启动时的灯线预热电路,启动时会有0.4秒左右的延时。使灯工作几分钟,观察其温度升高时,灯的上方是否有异味。最后要看一下断电后灯体的温度,温度越低越好。
  品质优良的节能灯,还有几个显著的特点,一是能够真实还原色彩,二是色温类型丰富。节能灯常用的色温等级从2700K-6400K不等,足以满足家庭各种情况下的照明需要。选用3000K以下的低色温灯就能获得白炽灯般的温暖效果,若想获得清丽、明快的照明效果,选用5000K以上高色温灯就很合适。
  拆装节能灯时,不要以手持灯管部位,以免其受力破裂。对于出现启动故障的灯,断开电源后,仍有可能在某些部位残存高压电,需要注意安全。遇天气过冷或电压过低,灯出现启动不良的现象时,千万不要让灯老是处于灯管发红的大电流启动状态,可迅速关闭后再次通电。
  节能灯在使用时要注意使用环境,不要在高温、高湿环境下使用,尤其是紧凑型节能灯,因其内部处于高频高压工作状态,散热条件稍差。因此,在高温、高湿条件下很容易导致磁性材料变性、线路之间放电等现象。浴室和厨房就应尽量避免使用这种灯。
  开关
  开关掌控着家中各个生活空间灯具的开启与闭合,插座保证了家用电器稳定安全的电源连接,在一个装修考究的家里,选用上好的开关和插座还能成为家居环境的点睛之笔。但是在选择开关插座时,最重要的就是要安全性能好,这体现在八个方面。
  一、材料。优质开关的面板所使用的材料,在阻燃性、绝缘性、抗冲击性和防潮性等方面都十分出色,材质稳定性强,不易变色。现在的开关面板除了采用高级塑料之外,也有镀金、不锈钢、铜等金属材质,为人们提供了越来越多的选择。
  二、外观。表面光洁平滑、色彩均匀,有质感的,一般是好产品。此外,面板上的品牌标识应该清晰、饱满,表面不能有任何毛刺。
  三、内部构造。开关通常采用纯银触点和用银铜复合材料做导电桥,这样可防止开关启闭时电弧引起氧化。优质面板的导电桥采用银镍铜复合材料,银材料的导电性优良,而银镍合金抑制电弧的能力非常强,这样就保证了开关可开闭8万次以上,远远超过了国际规定的4万次的标准。采用黄铜螺钉压线的开关,接触面大,压线能力强,接线稳定可靠。而如果是单孔接线铜柱,接线容量大,不受导线粗细的限制,十分方便。
  四、手感。试试开关,好的开关弹簧软硬适中,弹性极好,开和关的转折比较有力度。不会发生开关按钮停在中间某个位置的状况而成为严重的火灾隐患。还可掂一掂开关,优质的产品因为大量使用了铜银金属,不会有轻飘的感觉。
  五、制作工艺。开关经常被触摸,尤其是彩色开关面板,如果选用的是不合格的劣质产品,时间久了,就会老化褪色。如果选择那些使用了具有抗紫外线性能的材料,并且对边框进行喷涂烤膜工艺处理的开关,即使使用较长时间,颜色也不会发生丝毫变化。
  六、人性化设计。现在,好的开关面板上都有夜间指示灯,即便是最传统的荧光涂料夜间指示方式,也从单一的绿色荧光发展到多种颜色。电源发光是另一种夜间指示方式,目前更多的是用LED灯代替氖光灯,以保证更长的寿命,更低的发热率,更柔和的光线。有些开关采用网格结构面板和加厚安装孔,可以有效避免安装面板时用力过大导致其变形。一些高档的产品还采用了透明底座,以便于自己或电工观察产品的内部结构。有的面板会预留6-8个(上下左右及四角)固定安装孔,适合多种情况下的安装需要。
  七、包装与说明书。品牌产品非常注重消费者的满意度,因此在产品包装和说明书上下的功夫是不合格的杂牌产品所无法比拟的,进口品牌一定要配有中文说明书。对于产品品名、品牌、技术指标等标注得十分清楚,从安装到安全注意事项也一应俱全。这些都是选择开关时需要注意的。
  八、安全认证。合格的开关产品一定是获得国家认证和符合国际行业标准的。国产产品要通过3C认证、ISO9000系列认证,一些国际品牌还获得了其他国家和国际性的安全认证,这些会通过标识标注在产品本身、包装或说明书中。
