变电站电气设备“四定”巡回检查探讨
2010-7-22 10:38| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
摘要:   电气设备巡回检查是捕捉设备缺陷和发现设备问题的常用手段,是运行管理中的极其重要的基础工作,巡回检查质量的好坏与效率的高低,对安全生产关系重大。但就目前变电站巡回检查工作而言,受检设备数量及种类多、 ...
  电气设备巡回检查是捕捉设备缺陷和发现设备问题的常用手段,是运行管理中的极其重要的基础工作,巡回检查质量的好坏与效率的高低,对安全生产关系重大。但就目前变电站巡回检查工作而言,受检设备数量及种类多、工作量大、值班员工作负担较重,由于没有建立长效机制,工作缺乏严格明确的质量标准和有效的管理方法,加之巡视质量受工作人员业务素质、工作经验等因素的制约较多,导致巡视不认真、不到位、走马观花或不会巡视的现象屡见不鲜,巡回检查的质量不高,效果不好,对变电站的安全生产形成了较大的影响。为了降低设备巡回检查的工作量,减轻值班员负担,提高设备巡视质量和工作效率,有必要采用一种更合理、更科学的设备巡视方法。实践表明,通过持续改进的“四定”巡回检查方法,具有有别于先前检查方法的明显特点和优势,较好地解决了变电站电气设备巡回检查长效机制缺乏的问题。
  一、“四定”巡视检查方法的原则、优点及要求
  变电站电气设备“四定”巡回检查方法是指对设备的巡视工作进行“定路线、定地点、定项目、定标准”的一种较之于原巡视检查方法更为科学合理的新型巡视方法。“定路线”具体指按变电站设备布置情况,建立合理方便的巡视路线;“定地点”具体指制定明确的设备巡视点观察、检查设备;“定项目”具体指对受检项目进行明细化处理;“定标准”;具体指按照标准对照、检查其设备。
  (一)“四定”巡回检查法的制定原则
  规定巡视路线应合理、方便,走最短路线。
  规定巡视人员对设备的最佳观察点及各观察点的顺序。
  规定设备必须观察、检查的详细内容和项目。
  规定设备运行状况是否良好的具体标准,检查的方法,使用的工具、仪表等。
  (二)“四定”巡回检查方法的优点
  首先,明确了设备巡视应检查的内容、项目及标准,编制了规范的《电气设备“四定”巡视标准》(以下简称《标准》),明确了设备巡视点。
  其次,减轻值班员的工作量,提高工作效率,提高设备巡视质量。根据设备巡视及维护的要求制定科学合理的巡视周期,大大减轻值班员的巡视工作量,提高了巡视效率质量。
  再次,把现场培训与设备巡视结合起来,采取现场考问或讲解的方式,进行现场培训,对于值班员熟悉巡视项目(标准)、熟悉设备、掌握设备运行状况、提高业务素质产生明显效果。
  (三)“四定”巡回检查方法的具体要求
  1、巡视人员必须按照变电站《标准》规定的巡视路线及指定的设备巡视点顺序依次进行巡视。
  2、巡视人员必须按照变电站《标准》规定的检查项目、内容逐项(条)检查设备。
  3、巡视人员必须按照变电站《标准》规定的项目标准对照检查设备,必须思想集中,认真细致,使用必备工器具,做到“五到”,即跑到、看到、听到、闻到、摸到(按设备性能,不允许触及者除外),不得漏点、漏项或漏查设备。
  4、巡视人员必须按照变电站《标准》规定的时间周期和次数进行巡视检查。“四定”巡视分为月巡和日巡两种周期,月巡每月至少不得少于一次,站长组织全站值班人员集中对设备所有项目巡视一次,复核设备定级。日巡每天巡视至少不少于一次(不包括交接班巡视),必须巡视到位,保证巡视质量,日巡巡视《标准》中规定的日巡项目和月巡中发现有异常的重点项目。
  巡回检查结果要按规定的要求在相应的记录上做好记录。
