迷宫般全透明的S住宅
2016-2-20 02:01| 发布者: 新建筑| 查看: 370| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这栋视线通透的日本住宅将其纵横交错的结构骨架暴露在外,一个个无墙房间由超过12条的不同楼梯相连接,仿佛一座迷宫。 这座S住宅由日本柄沢祐辅建筑事务所(Yuusuke Karasawa)设计完成,是一座两层高的建筑,被 ...
这座S住宅由日本柄沢祐辅建筑事务所(Yuusuke Karasawa)设计完成,是一座两层高的建筑,被分成了5个错层,创造出一系列大小相同的房间,这些房间均由梯段而非走廊连接。
建筑平面是一个被分成四份的矩形网格,它们在虚实空间中交替存在。这就意味着在某些楼层,存在于同一平面的两个房间是彼此隔离的,仅与上层和下层的空间有所衔接。
根据柄沢祐辅的理念,这种错综复杂的空间结构是对日趋复杂的信息网络(如互联网)本质的回应,而他之前设计的建筑中就包括一栋住宅,利用斜切角在墙壁、地板和天花板上创造出一系列开孔。
“我们希望这个复杂多层的网络空间能够成为一种新的建筑形式,它能捕捉到如今多元化与秩序性并行的信息化社会的各种活动,”建筑师如是说。
S住宅位于日本东京郊区埼玉县的火车站附近,其四个立面均为玻璃材质建造,所以周围的邻居都可以看到建筑内部。
交错的楼板外缘伸出到玻璃墙外边,通过支撑结构连接,住宅内部不同的楼梯位置与之相关。
有些梯段仿佛是从体量上雕刻出来的,而有些看起来像是固定在不同的立面上。由于室内空空如也没有任何分隔墙,所以楼梯成了主要的视觉元素。
“复杂的结构逻辑不仅被运用在立面设计上,也被运用在整个室内空间设计上,比如楼层本身是对角盘绕,复杂的楼板中央有能看向对面空间的空隙,”柄沢祐辅说。
“尽管可以从空隙中看向对面空间,但是只能通过穿越复杂的楼层,再绕过一系列的弯路到达不同的楼层。”他补充道。
主入口处是一扇白色大门,引向首层的会客室。餐厅也位于这一层,但是住户必须通过夹层的厨房或是起居室才能到达。
主卧室、浴室和储藏间位于住宅的最底层,也就是地面层平面下方近2米处的位置上。
客房和书房位于倒数第二层对角设置,顶层则设有两个僻静的屋顶露台。
柄沢祐辅使用钢框架来创建这个复杂的结构,共占地50平方米。室内配件都被精简至最少,仅在某些房间中铺设了橡木地板和麻质地毯,在厨房中安装了白色操作台。
图纸
地下层平面图
首层平面图
首层夹层平面图
二层平面图
屋顶平面图
剖面图
剖面图
项目信息:
建筑设计:柄沢祐辅建筑事务所
结构顾问:Alan Burden, Hiroaki Inukai, structural
总承包人:O'hara Architectural and Construction – Akira Ohara, Satoshi Kikuch
a
