融化于山野间的冰岛度假小屋
2016-2-20 02:20| 发布者: 新建筑| 查看: 588| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章来自于ArchDaily。 PK Arkitektar 建筑事务所在2012年冬季应邀参加了一个为冰岛学者学会举办的度假别墅设计竞赛。这20个度假小屋将建在冰岛西南边的Brekkuskogur。该地区风景优美,每个小屋都能欣赏到附近 La ...
文章来自于ArchDaily。
PK Arkitektar 建筑事务所在2012年冬季应邀参加了一个为冰岛学者学会举办的度假别墅设计竞赛。这20个度假小屋将建在冰岛西南边的Brekkuskogur。该地区风景优美,每个小屋都能欣赏到附近 Laugarvatn湖的魅力风光。
项目的重点是要设计一个多户型建筑并与周围的风景相融合,挖出来的土方用于建造一个防风掩体,保护户外露台,并帮助屋顶平台上面景观与周围的景观相融合。建筑时挖出来的植被都被保留了下来,最后被重新的种植在了屋顶。
该项目的建筑理念基于一个简单而高效的设计方案,限制流通空间,减少复杂的细节。这样,就能够提高材料的质量,从而减少需要维护的成本。
整个建筑是一个建在混凝土基座上的木制房屋。
外观采用了碳化的硬木做包层,这是在日本和其他一些国家通用的方法,这可以提高木材的耐久性。
屋顶是一片草坪,与周围山坡融合在一起,这是冰岛古老的草皮房屋的传统做法。
室内地板采用抛光的混凝土地面,墙壁和天花板采用了和外墙一样的木板镶片。
客厅和餐厅空间位于房子的中央部位,厨房正对着主空间。
浴室可以直接通向露台上的地热能热水浴缸。
该建筑的地热及水电能源均来自于场地边上的钻探的地热井。
项目的总体按照公认的生态标准进行设计,目的是要将对环境的影响达到最小,创建出一个接近碳零排放的建筑。
图纸
↑底层平面图
↑北立面图
↑南立面图
↑东立面图
↑西立面图
↑横向剖面图
项目信息:
建筑设计:PK Arkitektar
地址:冰岛,Brekkuskógur
建筑面积:103.0 sqm
项目年份:2015
摄影师:Rafael Pinho, Bjarni Kristinson
顾问:Verkhnnun, Landark
设计团队:Pálmar Kristmundsson, Andrew Burges, Fernando de Mendonca, Erna Vestmann, Sunna Dóra Sigurjónsdóttir, Liidia Grinko
