为住户提供私密和阳光的螺旋住宅
2016-2-20 02:22| 发布者: 新建筑| 查看: 660| 评论: 0 |来自: 网络
简介:住宅位于法国卡昂镇附近,围绕一个内庭院盘旋,为业主提供私密性。 该螺旋住宅由巴黎建筑设计Nathanael Dorent 和 Mark Havasi 为一对想要一座有天井的现代住宅的退休夫妇而设计。 基地周围多是标准模式化的住 ...
基地周围多是标准模式化的住宅,建筑师说:“我们对这种缺乏人文关怀的城市化是持批判态度的,因此这座住宅被设计为千篇一律景观的对立面,它要展现一种不同的类型。”
这座149平米的住宅有着环绕中心庭院展开的开放式平面布局, 房间被分开排布在不同高度,从首层到二层逐渐过渡升高。
厨房,餐厅以及起居室位于首层平面的一侧,而杂物间,储物间以及冬季花园位于另一侧。
书房,卫生间以及客房于起居室位置向上高半层,第二间客房以及主卧位于二层,之间连接处的工作室可以作为阅读区或者儿童游乐室。
建筑师说:“通过设计一个逐渐上升的螺旋,避免了住宅被生硬的划分为两层,同时提供了两条流线路径:一条慢的通过两段连续的踏步路径从客厅引领至上层,另一个快的是从首层入口处的楼梯进入上层。”
螺旋住宅面向庭院的墙面被窗户所覆盖,使阳光最大限度的进入屋子的每一个部分,并且实现了房间之间的视线互通。外墙面同样也有选择性的安装窗户,获得周围的景观视野。
建筑师说:“我们采用竖向玻璃板而非大片连续玻璃幕墙来赋予立面以节奏感,并且一些不透明的区域可以为不同区域提供更多的隐私需要。”
二层主卧以及工作室的玻璃墙面向南侧,引入直射光线。这些光线同时被反射到下层地面,间接照亮了整个起居空间。
建筑师说:“该地区并不是个阳光明媚的地区,所以住宅被设计为尽量使得阳光可以到达每一处空间。”,“业主还希望主卧可以拥有最好的视野,并且倾向将起居室置于首层,以与天井直接相连。”
混凝土楼板贯穿整个住宅,墙壁根据不同的功能空间被漆成不同的颜色 — 红色为厨房,黄色为客卧和卫生间,橙色为主卧。
住宅的主体结构包括钢筋混凝土及混凝土砌块,从而实现内部的大跨度开敞空间。
“你可以在玻璃后面发现几根非常细的钢柱用以支撑屋面,这种建造方法可以使得室内立面最大程度的向天井开敞。”建筑师如是说。
图纸
总平面图
一层平面图
二层平面图
剖面图
剖面图
剖面图
