建筑结构抗震设计的若干问题
2015-10-21 15:34| 发布者: ccbuild| 查看: 422| 评论: 0
摘要: 1、3.4.1规定建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。结构的平面形状宜简单规则对称避免过多的外伸、内凹,以防止地震时产生大的震害,并应具有良好的整体性。在立面体型上宜简单,均匀变 ...
1、3.4.1规定建筑设计应符合抗震概念设计的要求,不应采用严重不规则的设计方案。结构的平面形状宜简单规则对称避免过多的外伸、内凹,以防止地震时产生大的震害,并应具有良好的整体性。在立面体型上宜简单,均匀变化,避免过多外挑内收,避免结构的侧向刚度和承载力突变。体型复杂、平立面特别不规则的建筑结构对抗震极为不利。
2、结构体系的要求:应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径,避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力和承载能力,具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。要有多道抗震防线,避免因局部削弱或突变形成薄弱部位和产生过大的应力集中或塑性变形集中。
3、楼电梯间对楼板产生较大削弱,布置时尽量避开端角和凹角。如果设计为纯框架结构,则楼电梯井一般不宜采用钢筋混凝土井筒。剪力墙井筒有极大的刚度,在纯框架结构中,一旦设了剪力墙,地震力几乎全部集中在井筒上,地基也不好处理。
4、高层建筑不宜错层,将层高不同的两部分合在一座建筑中,对抗震非常不利,应采用防震缝分开为两座单独的建筑。主楼与裙房关系要明确,分,要分得彻底(设防震缝);合,要联合得牢固,不宜采用主楼挑牛腿支承裙房屋面梁的方案,如果只考虑防震而无需考虑沉降时,主楼与裙房之间可不设防震缝。
5、当主楼与裙房用沉降缝分开时,主楼基础的有效埋深只能从裙房地下室底板顶标高起计。,如果主楼、裙房基础标高相同,则主楼有效埋深为零,地震时将无侧限,所以主楼基础应加深1~2层以取得有效埋深。当地下室周围有连续短墙连接地下室墙与采光井挡土墙以形成侧限。
6、在框架截面设计时,为保证框架强柱弱梁、强剪弱弯,框架梁柱截面设计内力必须调整,保证柱的承载力大于梁;受剪承载力大于受弯。一级框架按实配钢筋反算;二级框架可利用系数调整。
7、在框架结构中,角柱的受力不利,为抗震安全,角柱的用钢量要适当增加。
8、异型框架结构在地震作用下的性能比普通框架差。用于7度设计、10层以下的建筑。9、可用高强混凝土可柱截面的减小。
10、剪力墙部截面面积控制在底层楼面面积的5%~6%,剪力墙的墙肢长度不宜大于8M,最小墙肢截面高度为500MM。
11、剪力墙结构刚度过大,周期过短,地震力偏大,可采取如下措施调整剪力墙结构的刚度:1)优先采用6~8M的大开间方案减少剪力墙数量;2)减少剪力墙厚度;3)加大洞口宽度和高度,减少连当月截面;4)大墙肢用施工洞分为小墙肢。
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
