常用电缆标识的意义
2015-11-1 00:52| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
摘要: RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯   用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装   RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号    ...
  用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
  UTP:局域网电缆
       用途:传输电话、计算机数据、防火、防盗保安系统、智能楼宇信息网
  KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆
       用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
  SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆
       结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
  RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆
       用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
  AVVR聚氯乙烯护套安装用软电缆
  SBVVHYA数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用
  RV、RVP聚氯乙烯绝缘电缆
  RVS、RVB适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
  BV、BVR聚氯乙烯绝缘电缆
        用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
  RIB音箱连接线(发烧线)
  KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
  SFTP双绞线传输电话、数据及信息网
  UL2464电脑连接线
  VGA显示器线
  SYV同轴电缆无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输射频信号(含综合用同轴电缆)
  SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY同轴电缆,电梯专用
  JVPV、JVPVP、JVVP铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机控制电缆
  监控线材的选用
  线材选型
  1、视频线
  摄像机到监控主机距离≤200米,用RG59(128编)视频线。
  摄像机到监控主机距离>200米,用SYV75-5视频线。
  2、云台控制线
  云台与控制器距离≤100米,用RVV6×0.5护套线。
  云台与控制器距离>100米,用RVV6×0.75护套线。
  3、镜头控制线
  采用RVV4×0.5护套线。
  4、解码器通讯线
  应采用RVV2×1屏蔽双绞线
  5、摄像机电源线
  若系统有20台普通摄像机,摄像机到监控主机的平均距离为50米,则应使用BVV6m2铜芯双塑线作电源主线,不同距离所使用的电源线见如下表:
  摄像机到监控主机的平均距离划34~50m21~33m≤20m
  电源线规格(2线)6m24m22.5m2
  监控系统线路铺设
  1、视频线敷设注意事项
  1.1、若摄像机到监控主机(图像处理器、矩阵控制主机或数码录像机)的距离少于200米,可用RG59视频线,若超过200米,应该采用SWY-75-5视频线,以保证监控图像的质量。
  1.2、对于安装在电梯内的摄像机,在电梯井内布线应采用镀锌铁槽并接地处理,以减少电梯电机启动时对视频信号造成的干扰。
  1.3、如果摄像机安装在室外(如大院门口或停车场等),线路需要在室外走线或通过架空钢缆走线,条件允许的情况下要安装视频避雷器(因为加装防雷设备会造成工程总造价的增加),即分别在摄像机端和监控主机端各安装1个视频避雷器,而且每个视频避雷器均要接地(室外摄像机要单独打地线,监控室的视频避雷器可统一接地),以防止感应雷对设备造成损坏。
  2、控制线敷设注意事项
  2.1、在模拟监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,并采用云台镜头控制器进行控制,控制线的选择应根据摄像机与云镜控制器的距离确定。当距离少于100米时,云台控制线可采用RVV6×0.5护套线,;当距离大于100米时,云台控制线应采用RVV6×0.75护套线,镜头控制线均采用RVV4×0.5护套线。
  如果该模拟监控系统是通过矩阵控制主机对云台和镜头进行控制,一般需要用到解码器,控制线路敷设可参考所用矩阵控制主机的技术要求。
  2.2、在数码监控系统中,若安装配云台变焦镜头的摄像机,则需要通过解码器对云台和镜头进行控制。解码器一般安装在摄像机旁,解码器与数码录像机采用RS485总线进行通信。布线应采用RVVP2×1屏蔽双绞线从数码录像机先引至距离最近的解码器1,然后由解码器1引至解码器2……现在的16路数码录像机最多可接16台解码器,而RS485通讯线的总长度最长可达1200米。接线示意图如下:见基础知识内的相关帖。
  解码器有AC220V和AC24V两种供电类型,若选用AC24V解码器,则一般由AC24V变压器统一供电。特别需要注意的是,由于有些解码器输出的DC12V电源有干扰,用于摄像机供电时会对图像造成一定的影响,因此需要统一对摄像机(12V)供电。
  3、摄像机电源线敷设注意事项
  市面上采用DC12V供电的普通摄像机工作电流约为200~300mA,一体化摄像机为350~400mA。如果摄像机的数量较少(5台以内)且摄像机与监控主机的距离较近(少于50米),每台摄像机可单独布RVV2×0.5电源线到监控室并用小型变压器供电。如果摄像机的数量较多,则应采用大功率的12V直流稳压电源集中供电。
  在方案设计和施工过程中,要考虑到所有摄像机的总功率和由传输线路所造成的电压降(俗称“线损”,规格为1m2的铜导线每100m的电阻是1.8Ω)。对于一幢楼的监控,施工时一般用2条2.5~6m2的铜芯双塑线作为电源的主干由监控室引至线井,并沿线井走至各摄像机所在楼层的线井。对于楼层各摄像机的供电,可由该层线井引1条RVV2×1或RVV2×1.5(若该层的摄像机数量超过6台)电源线给摄像机供电,或用RVV2×0.5护套线一一对应供电
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
