建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:波长分布
2015-7-5 08:04| 发布者: ccbuild| 查看: 47| 评论: 0
摘要:    太阳能的波长   太阳能的波长分布可以用一个黑体辐射来模拟,黑体的温度为5800K.太阳能波长分布在紫外光、可见光和红外光波段。这些波段受大气衰减的影响程度各不相同。可见光辐射的大部分可到达地面,但 ...
  太阳能的波长
  太阳能的波长分布可以用一个黑体辐射来模拟,黑体的温度为5800K.太阳能波长分布在紫外光、可见光和红外光波段。这些波段受大气衰减的影响程度各不相同。可见光辐射的大部分可到达地面,但是上层大气中的臭氧却吸收了大部分紫外光辐射。由于臭氧层变薄,特别是南极和北极地区,到达地面的紫外光辐射越来越多。入射的红外光辐射,有一部分被二氧化碳。水蒸气和其他气体吸收,而在夜间来自地球表面的较长波长的红外辐射大部分则传到了外空。这些温室气体在上层大气中的积累,可能会使大气吸收能力增加,从而导致全球气候变暖和天气变得多云。虽然臭氧减少对太阳能集热器的影响甚微,但温室效应可能会增大散射辐射,并可能严重影响太阳能集热器的作用。
责任编辑:youyou
