建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
中央空调系统的雨后容易出现的故障
2015-7-5 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:    问题空调来源于三大部件:   根据笔者多年经验分析:   第一种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水 ...
  问题空调来源于三大部件:
  根据笔者多年经验分析:
  第一种情况就是其中一个部件是电控板,电控板就是空调外机内部的一个电子控制器,而且电控板表皮是由塑料包装形成的,还有绝缘胶布缠绕,被雨水冲刷或浸泡可能会出现无法控制空调的现象。
  第二,就是一些配件质量问题了,一引起质量不好的连接线在雨水的洗礼下,就很容易出现漏电,短路等一些现象发生,这样也会导致空调无法运行。
  最后一种情况也是最普遍的情况,那就是空调内外机连接管现现问题了,强力暴雨冲刷后内外机连接管就会出现裂缝,从而导致制冷液泄漏,对此则会导致空调在开机时不能正常进行制冷操作了。
  温馨提醒:当我们不在使用空调的时候,我们需要做好一些保护措施,可以为空调罩套,防止一些灰尘进入机内,影响空调工作效率。而且最好是避免阳光直接照射,应安装在通风散热良好,无灰尘油烟污染的地方。最需要注意一点的就是,空调的散热片,一定要清洗好,否则会大大降低工作效率,易费电,易毁坏机器,使用寿命也会从而缩短。
责任编辑:youyou
