建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:辐射强度
2015-7-5 08:21| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   表示太阳辐射强弱的物理量,称为太阳辐射强度。单位是焦耳/厘米2分,即在单位时间内垂直投射到单位面积上的太阳辐射能量。大气上界的太阳辐射强度取决于太阳的高度角、日地距离和日照时间。太阳高度角愈大,太阳 ...
  表示太阳辐射强弱的物理量,称为太阳辐射强度。单位是焦耳/厘米2·分,即在单位时间内垂直投射到单位面积上的太阳辐射能量。大气上界的太阳辐射强度取决于太阳的高度角、日地距离和日照时间。太阳高度角愈大,太阳辐射强度愈大。因为同一束光线,直射时,照射面积最小,单位面积所获得的太阳辐射则多;反之,斜射时,照射面积大,单位面积上获得的太阳辐射则少。
  太阳高度角因时、因地而异。一日之中,太阳高度角正午大于早晚;夏季大于冬季;低纬地区大于高纬度地区。日地距离是指地球环绕太阳公转时,由于公转轨道呈椭圆形,日地之间的距离则不断改变。
  地球上获得的太阳辐射强度与日地距离的平方呈反比。地球位于近日点时,获得太阳辐射大于远日点。
  据研究,1月初地球通过近日点时,地表单位面积上获得的太阳辐射比7月初通过远日点时多7%.
  太阳辐射强度与日照时间成正比。日照时间的长短,随纬度和季节而变化。
责任编辑:youyou
