建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
太阳辐射知识:有效辐射
2015-7-5 08:14| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:    红外辐射的影响   地面和大气之间以长波辐射的方式进行着热量的交换,大气对地面起着保温作用。这种作用可用地面有效辐射(F0)表示:F0=Fg-EA地面有效辐射就是地面辐射和地面所吸收的大气逆辐射(EA)之 ...
  红外辐射的影响
  地面和大气之间以长波辐射的方式进行着热量的交换,大气对地面起着保温作用。这种作用可用地面有效辐射(F0)表示:F0=Fg-δEA地面有效辐射就是地面辐射和地面所吸收的大气逆辐射(δEA)之间的差值。通常,地面温度高于大气温度,所以地面辐射要比大气逆辐射强。
  地面有效辐射的强弱随地面温度、空气温度。空气湿度及云况而变化。
责任编辑:youyou
